Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fernlicht
  1. #1
    Question Fernlicht
    Hallo! Ich habe ein kleines Problem. Wenn ich das Fernlicht einschalte passiert folgendes. Rechts funktioniert es und der Scheinwerfer schaltet um auf Fernlicht und der Zusatzscheinwerfer geht an. Aber links geht dann nur noch das Standlicht und der Zusatzscheinwerfer. Also kein Abblenddlicht und kein Fernlicht im Hauptscheinwerfer. Das Relais ist ok, die H4-Birne auch. Kann mir jemand helfen??
    Vielen Dank!
    Hofare
  2. #2
    Das Problem kenne ich nur zu gut.
    Bei mir lag es an den Verteilern und Sicherungen die freihängend hinter dem Frontgrill liegen. Bei mir ziemlich in der Mitte vor dem Verteiler. Habe alle gereinigt und mit Kontaktspray behandelt. Danach ging es wieder.
  3. #3
    Smile
    Hallo Tobi,
    danke für den tipp. Werde ich heute gleich mal testen!!
    Hofare
  4. #4
    Verteilung hinterm Grill !!
    Kann eigentlich nur die Verteilung (Kabel blau-weiß) hinter dem Haubenschloss sein, vom Lichtschalter geht zunächst Saft auf den Lenkstockschalter (Blinker, Hupe, Fernlicht), dort wird entweder auf Kabel blau-rot (Abblendlicht) oder blau-weiß (Fernlicht) geschaltet, beide laufen nach vorne und werden im Bereich Haubenschloss nach links/rechts verteilt.
    Viel Spaß beim Suchen,
    Klaus
    P.S. Ist die Birne ok?
  5. #5
    Lightbulb aufs bj achten
    bei den spi-mpi hatt es noch zwei sicherungen hinterm armaturenbrett ungefär dort wo´s radio sitzt diese verschmoren sehr oft und funkzionieren dann nich mehr es sind 2 eine fürs rechte und eine fürs linke hatte schon so oft das problem das mitlerweile wenn ein kunde rein kommt ich dort zerst suche und auch immer "treffe" .;)
    ... Schuld ist man immer selber, alles andere ist Feigheit ...
  6. #6
    Hab das jetzt mit großem Interesse verfolgt:
    Bei mir ist es so, dass meine normalen Scheinwerfer beide auf Standlicht (das Schwache) umschalten und die Zusatzscheinwerfer gehen an. Ist das also nicht normal?
    Hab nen SPI und wo sitzen diese beiden Sicherungen die mini T. immer "trifft" ;)?
    SUCHE MK II-Teile für meinen '69er Morris Cooper (MK II-Heckklappe)
    SUCHE Innocenti Cooper-Teile für meinen 1300er Cooper (Inno-Teile aller Art)
    http://miniyourlife.com
  7. #7
    ich habe das Problem nun endlich gefunden es war der Stecker im Kotflügel. Der hatte ziemlich viel rost und somitt keinen Kontakt mer gegeben.
    Zu deiner Frage Curana: Wenn du von Standlicht auf Fernlicht unschaltest gehen die Zusatzscheinwerfer an und die normalen Scheinwerfer sollten auch auf Fernlicht umschalten.
    Danke für eure guten hinweise!!!
    Hofare
    Hofare
  8. #8
    Dann muss ich auch mal suchen. Stecker im Kotflügel und Sicherungen...alles klar.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Frau beim TüV
    Von HAZARD im Forum Off Topic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.03.2002, 21:22
  2. Licht aus
    Von Timo18 im Forum Elektrik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.03.2002, 10:12
  3. Fernlicht is nicht
    Von Madmini im Forum Elektrik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.10.2001, 22:23
  4. Zusatzscheinwerfer
    Von martin im Forum Mini Discussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.07.2001, 01:04
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
