Lichtmaschine 70 AH Fiesta
    zuerst ein frohes neues Jahr an alle.
    Habe heute eine solche Lichtmaschine auf dem Schrottplatz erstanden, nachdem ich mir die Beiträge hier im Forum durchgelesen hatte.
    Passt soweit ganz gut. Morgen werde ich die Kabel an die Lichtmaschine anschließen. (verschraubte Kabel, kein Stecker)
    Die Batterie hat 45 AH und bald werde ich auch eine mit größerer Kapazität einbauen. Vorerst muß aber die kleine Batterie ausreichen.
    Kann irgendwas kaputt gehen? Müssen Kabel mit größerem Querschnitt verbaut werden? Muß ich auf etwas besonders aufpassen?
    Habe aus folgenden Gründen die größere Lima eingebaut:
    Das Klingeln nervt, Batterie in den kalten Monaten öfters mal ziemlich schlapp, viel Kurzstrecke, mit großem Verstärker und mit Anhänger bleibt , so glaube ich, nicht mehr viel übrig um die Batterie aufzuladen.
    Zuletzt waren dann die Artikel hier ausschlaggebend für die Umrüstung. Was meint Ihr dazu?
    MFG Dirk:santa4:
    Hat keiner einen Rat oder eine Meinung zu diesem Thema.
    Freue mich über jeden Beitrag.
    Danke
    MFG Dirk
  • ich hab eine 70 AH vom escort drin
    funzt problemlos ohne änderungen
  • Das mit der Lima würde mich auch mal interessieren. Welches Baujahr muss der Fiesta haben oder ist das egal?
    Kann ich dann die originalbefestigungspunkte der Mini-Lima verwenden oder muss ich mir da was basteln?
    Wenn ich ne größere Batterie nehme, passt die dann noch in den Batterieschacht?
  • zum Thema Batterieschacht ausmessen ! sind glaub ich 24cm oder so ! also ne 70ÁH Batterie bekommst du da glaub nicht unter !
    good luck PAul
  • welche lima passt siehst du wenn die sie siehst, weil die fast genauso aussieht, die befestigungspunkte sind gleich.
  • Ist das Baujahr denn wirklich entscheident oder muss sie nur passen (also genauso aussehen) und natürlich die Leistung bringen?
    EDIT: Ich hab mal im Internet geschaut unter preiswerte-lichtmaschinen.de und da haben die 70Ah-Limas alle ne Riemenscheibe und sehen nicht ganz so aus wie die Mini-Lima. Bin ich dumm oder check ich das einfach nicht?
    Hat vielleicht jemand die KBA-Nummern von dem Fiesta der ne passende 70Ah verbaut hat?
  • meine is aus einem 92er escort.
    und die sieht wirklich genauso aus, selbst das gewinde des spanners unten ist gleich
  • hallo,
    die Lichtmaschine ist nun eingebaut und funktioniert.
    Ging eigendlich ganz gut. Jetzt klingelt nichts mehr, selbst wenn ich alle Verbtraucher bei Leerlaufdrehzahl eingeschaltet habe.
    Ist übrigens eine Lucas Lima. Also fast identisch mit dem Originalteil. Wichtig war der Halter, mit dem beim Fiesta die Lima gespannt wird. Ohne diesen hätte es nicht funktioniert.
    Aber schaut Euch einfach das Bild an.
    MFG Dirk
  • Soll das heißen ich brauche den Halter von der Ford-Lichtmaschine?
    Kannst du mir die genauen Daten der Lima mal zuschicken und aus welchem Auto die stammt falls das bekannt ist? Bin auch gerade auf der Suche, will das mal Testen. Hast du evtl. Tipps für mich für den Einbau?
  • Hallo Curana,
    kann leider erst morgen die genauen Daten der Lima nachschauen.
    Diese Listmaschine passt nur mit dem Halter, der auch aus dem Fiesta stammte, aus dem ich die Lima ausgebaut hatte. Es gibt sicherlich noch andere bei denen Du keinen extra Halter benötigst. Die 55 AH Lichtmaschinen passen genau wie die vom Mini, diese gibt es auch ziemlich oft. Die 70AH Limas habe ich nicht oft gesehen. Hatte Glück und habe die Lima selbst aus einem Fiesta BJ ca .1992 ausgebaut. Hat dadurch nur 25 Euro gekostet.
    Mit freundlichen Grüßen
    Dirk
  • ...kann ich nicht :rolleyes:
    Suchfunktion: Thread "Lichtmachine Ford Fiesta" von"Parker"
    Schau genau, den Tippfehler bitte übernehmen!
    Alle Teilenummern, und alle Fragen beantwortet...
    CU, Richie
    If it doesn't work with brute force,
    you just didn't use enough!
    |........._________
    |...___/......|...|...\
    |..(___|____|_____\ -> W MINI 69
  • linker Linker fürn Link!
    |........._________
  • Falls noch jemand eine 70 Ampere Lichtmaschine sucht:
    Bei ebay unter der Auktionsnummer 2454540973, für Sofortkauf 25 Euro, also ran an die Buletten.
    PS: Ist nicht von mir, hab ich beim stöbern entdeckt.
    Gruß Rennsemmel
  • kurze Frage:
    Passen die Fiesta LiMas bei allen Minimodellen ?
    SPI, MPI gruß
    Gerard
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
    http://www.mini-forum.de/showt…ghlight=ford+lichtmachine
  • Beim SPI ja, der MPi hat glaub ich so ne Riemenscheibe mit mehreren kleinen Rillen. Weiß es aber nicht sicher.
