Hiho,
bei meinem Kleinen (1000er Vergaser, 89/90er Bj.) ist irgendwie die Spannung an der Batterie zu schwach !?
Wenn ich messe habe ich nur 11,84 Volt
wenn ich einen Verbraucher, wie Blinker dazuschalte habe ich nur noch 11,40 Volt das ganze im leerlauf. So wenn ich nun Vollgas gebe, sollte ja wenigstens die Spannung etwas ansteigen, da sie ja mit weniger als 12V eh unterversorgt ist.
Sollte ja bei vollgas um die 14Volt sein oder nicht. So ist es zumindest bei anderen Autos.
Nun ist mein Problem, dass ich nicht weis ob das schon vor dem Wechsel der LiMa war. Ist es möglich das der Keilriemen nicht straff genug ist ?
Hat jemand eine Idee woran es liegt ?
Achso: Das witzige ist, wenn ich dann die Zündung ausmache, steigt die Spannung noch leicht weiter an.
Ist evtl. auch die Batterie im A**** ? Mein Mini hat den ganzen Winter aufm Parkplatz gestanden aber er sprang sofort wieder an beim ersten Versuch nach dem Winter.
Danke schonmal für die Tips
MfG
Peter
