Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Himmel - wie befestigt
  1. #1
    hi,
    naja so langsam ist es soweit, ich habe die fenster runtergekurbelt :)
    doch dann hat es nur noch plopp gemacht und der himmel ist "runter" gekommen
    irgend wie sind da wohl gebogene streben welche sich statt nach oben dazu entschieden haben nach unten zu drehen, was den raum im mini doch einschränkt.
    wie werden die streben bei einem 91er cooper am dach fixiert?
    gruß
    dirk
    _dirk35
  2. ... wohnst Du in der Tropfsteinhöhle ???
    ... hehe...
    Die Spriegel unterm Dach halten halt so... *grins*
    Sorry, hab grad versucht mir das Gesicht zum *plopp* vorzustellen... mit dem Kopf in den Wolken...
    <hatvorlachentränenindenaugen>
  3. #3
    Himmel befestigen
    Hallo dirk35
    Normalerweise sind die Spriegel des Himmels links und rechts am Dachholm in verschieden farbigen Kunststoffbuchsen gelagert.War deine Dachhimmel vorher ausgebaut?
    Wenn ja, dann besteht die Mlöglichkeit, dass du die farbige Reihenfolge vertauscht hast. Auch wichtig die Abschlussteile des Himmels immer schön um die Kanten der Fenster und Türöffnungen zu kleben und dann die Dichtungen dieser Teile aufzusetzen.
    Ansonsten hilft die nur eins, den Himmel seitlich lösen sprich Türdichtung und hintere Seitenscheibendichtung ausbauen und nachsehen, die Spriegel neu einhängen und den Himmel neu verspannen.
    Viel Spaß beim Himmelbasteln.
    Due hälste s doch nicht etwa wie die Gallier, die haben auch Angst dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt
    Gruß hanoi :eastgrin:
  4. Du solltest Dir gleich mal die Karosserie um die Scheibenrahmen Verschluß unten ansehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit weggerostet. Dadurch hat der Fahrtwind im Kotflügel freien Weg in die A-Säule und unter den Himmel.
    Michael Hagedorn
    Allbrit.de
  5. #5
    hi,
    danke für die antworten.
    da ist dann wohl am wochenende wieder basteln angesagt
    gruß
    dirk
    _dirk35
  6. #6
    dämm matte lose
    normalerweise is da eine oder zwei dämm-mattem die sind nur geklebt und die stangen (spriegel) da gegen geklemmt die dämm-matten lösen sich aber manchmal und drücken dann den ganzen himmel runter am besten von der seite her den himmel lösen (fahrer und beifahrertüre) matte mit sprühkleber wieder befestigen und himmel stangen (spriegel) wieder in die richtige position bringen
    ... Schuld ist man immer selber, alles andere ist Feigheit ...
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Der Himmel brennt?!
    Von Semmel im Forum Off Topic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 24.11.2003, 22:57
  2. Himmel fällt mir auf den Kopf !!
    Von Slatibartfas im Forum Karosserie
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.04.2002, 22:59
  3. Himmel
    Von Thomas Scheck im Forum Karosserie
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.02.2002, 23:09
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
