-->100 000km Check <--
  • Hoffe das ist die richtige Kategorie. Ansonsten bitte verschieben.
    Also in ein paar hundert km ist es so weit. Der Kilometerzähler geht auf die 0 zu.
    Ich hab mir vorgenommen ihn dann mal so richtig durzuchecken.
    Nun meine Frage:
    Was mus alles rein oder raus :cool:
    Ich habe vor ziehmlich alles selber zu machen. Aber lass mich gern eines besseren beraten.
    Also
    - Bremsflüsssigkeit tauschen und entlüften
    - Ölwechsel und umstieg auf 20W50 :)
    - Kühlwasserwechsel
    - Ölfilter tauschen
    - Benzinfilter tauschen
    - Unterboden neu konservieren/auffrischen?
    - Exzenter hinten rechts tauschen
    - Ausbau der Windschuzscheibe zur Rotbeseitigung und um zu retten was noch zu retten...
    - diversen anderen Kleinrost entfernen.
    - neue Batterie
    - abfetten natürlich
    und wie schauts mit diversen Gummielementen aus? Muss da auch was getauscht werden.
    Wenn ich noch was vergessen habe und ich bin mir sicher ich hab es dann schreibt es doch bitte.
    Euer Andi der schon man platz in der Garage macht
    ICH HASSE FLÜSSIGKEITEN!
  • JA dacht ich mir schon
    und
    - Zündkerzen erneuern ist mir grad noch eingefallen.
    und das mit den kleinen Roststellen das wird auch noch ein Spaß habe beim putzen grad festgestellt das es schon einige sind......
    Aber noch nichts richtig gravierendes außer die Windschuzscheibe.
  • Ich würde mir auch mal die Motorknochen und Zugstreben Gummies anschauen! Und die Räder auf Spiel kontrollieren! Vergiss die Kupplungs Flüssigkeit nicht!
    Gruß Thomas
  • Hier gibts auch die orig. Inspektionsliste zum Download.
    Christoph
  • Danke aber das ist sicher noch nicht alles oder?
    Hab auch vor da ganze zu dokumentieren und in Bild und Schrift festzuhalten.
    Andi
  • Wie siehts eigentlich mit den Radlagern aus.
    Auch tauschen oder nicht?
  • eigentlich bedeutet die Zahl 100.000 nichts anderes an Wartung als vorher oder nachher....
    "Blind" tauschen ist Geldverschwendung
    Einfach eine grosse Inspektion nach Wartungsplan, zusätzlich noch folgendes checken:
    - Gummiteile (Motorlagerung, Scheibengummis etc.)
    - neue Gummifederelemente einbauen
    - Stoßdämpfer prüfen
    Gruss Stefan
  • NA dann glaub ich so einigermaßén alles zu haben
    Werd dann mal einkaufen gehen...
    Und dann mal loslegen
    Danke für eure Hilfe
    Andi
  • habe den offiziellen wartungsplan als pdf schon mal in dem thread gepostet (beitrag nr. 16).
    vielleicht hilft dir das noch etwas weiter...
