Überdruckschalter oder sowas für Benzinpumpe
  • Ich mal wieder...
    Ich hab in meinem 1300er eine elektrische Benzinpumpe. Mein Problem: Sie schaltet nicht automatisch ab, soll heißen: Wenn ich die Zündung an habe, dann pumpt die Pumpe die ganze Zeit ohne Aufzuhören. Gut, soweit nicht schlimm, wollte eh nen Notschalter einbauen den ich manuell von innen betätigen kann. Aber ist nicht noch ein "automatischer" Schalter erforderlich? Bei Unfällen ist das ja immer so ne Sache wenn da weiter Benzin gepumpt wird...
    Gibt es da eine einfache Methode wie man sowas realisieren kann?
    Danke für jeden Tipp.
  • das pumpen macht nix, da ja ein rücklauf da ist.bei einem unfall löst der cräshschalter(hoffentlich) aus und stoppt den lauf
    gruß patrick
  • Curana hat einen VERGASER wie ich, der hat das nicht oder???
    Das haben doch nur die einspritzer???
  • Richtig, das haben nur die Einspritzer und den hab ich nicht. Daher mein Problem...
  • dann müsste man was basteln (wenn es was gibbet würde mich das auch interessieren)
    Die einfachste möglichkeit wäre die Stromkabel der Benzinpumpe über einen Schalter im Innenraum unterbricht.
    Aber was machen im fall eines unfalls???
    Wenn man es nicht mehr kann oder nicht drankommt???
    Ein Relais benutzen das auf erschütterung wirkt, und den Stromkreis unterbricht sobald es zu arg wackelt????
    So alla Schocksensor bei Alarmanlagen????
    Wäre eine idee, aber erschütterungen gibts im MINI eh genug, :D müsste dann schon was gutes sein, nicht das bei jeder fahrbahnschwelle der Motor ausgeht weil kein Sprit mehr kommt????
    Wäre nicht der Hit.
  • So nen manuellen Schalter will ich auf jeden Fall. Aber mir wäre im Falle eines Falles eben so ein automatischer, aus genannten Gründen, Schalter recht wichtig.
  • ich denke so ein schocksensor wird das beste sein.
    Denn schraubst innen Motorraum und wenn es knallt, dann schaltet der die Benzinzufuhr ab.
    erkundige mich mal bei meinem Elektriker, vielleicht weiß der was.....
    Poste es dann hier
  • nimm den schutzschalter vom einspritzer und häng ihn in die stromversorgung der pumpe (hat mein 89er auch so) oder schalte die pumpe über einen öldruckschalter (kein öldruck = kein benzin), gibts extra für solche fälle
  • 1) Schutzschalter ist das schwarze Ding im Motorraum?
    2) Gibts die Öldruckdinger speziell für den Mini oder überall?
    Vom Aufwand her hört sich der Schutzschalter besser an.
    Danke für den Tipp, Klas.
  • ja, der mit der gummikappe. is am einfachsten weil er nur im relais stromkreis eingebunden werden muß
    den öldruckschalter gibts für alle, mußt nur aufs richtige gewinde achten (1/8" NPT)
  • Zitat von KLAS
    hmm und wie geht das Auto an?
    Wer hat Infos zum Black Magic ?
  • @Bosch 300
    Wenn der Öldruckschalter 2Polig und masselos ist:
    +Kabel anlassermagnetschalter(das über Zündschloss geschaltene) auf ÖDS +Ausgang BenzPu
    oder
    wenn ÖDS 1poliger "masse"schalter ist:
    Relais einbauen, über ÖDS relaismasse zum "anziehen" schalten und so + auf BenzPu schicken, und +anlassermagnetschalter auch auf Benzpu.
    Fazit: Anlasser betätigt: Pumpe tut rrr-rrr-rrr auch ohne Öldruck
    Jo, so ungefähr.
    mfg
    Daniel
  • @Metroholics: Wo kriegt man sowas? Was kostet sowas?
