Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Keine Ahnung.....! help please!
  1. #1
    Question Keine Ahnung.....! help please!
    hey,
    hab da mal ne dumme Frage!
    Wie funktioniert der Drehschalter/ -hebel zum regulieren der Heizlüfter Temperatur? ich hab leider noch kein Handbuch! (Raus ziehen, drehen...? )
    Würd mich mal interessieren, habs jetzt ausgeschaltet, weil nur heiße Luft rauskommt!
    Kommt `ne Frau beim Arzt
    :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p
    Nur Wasser trinkt der Vierbeiner,
    der Mensch, der findet Bier feiner!
    (Heinz Erhardt)
  2. #2
    Dabei seit
    01 2002
    Ort
    N 37° 14.410' W 115° 48.700
    Beiträge
    7.372
    ca. 45° nach rechts drehen und herausziehen bzw. hineinschieben, danach wieder durückdrehen.
    Die Drehung ist nur nötig, um die Verriegelung zu lösen.
    Gezogen = warm
    Eingedrückt = kalt
    Warm kann es trotz eingedrücktem Hebel werden, weil die mechanik im Motorraum etwas äh ungenau arbeitet.
    Für reinen Sommerbetrieb also Motorhaube auf und Schieber zurückschieben :)
    Sitzt bei einem SPI-Motor zwischen Zylinderkopf und Kühler ganz oben an einem Kühlwasserschlauch.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  3. #3
    Dabei seit
    12 2003
    Ort
    Krefeld-Ein Dorf irgendwo in Deutschland
    Beiträge
    2.054
    das wird rausgezogen bzw reingedrückt um die temp zu regeln...
    hab jetzt nur nicht im kopf ob rein oder raus kalt ist :D
    das ding lässt sich denke ca 8 cm rausziehen ...
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
    http://www.mini-forum.de/showthread....d+lichtmachine
  4. #4
    servus drehen nur um zu arretiern also um den hebel in der position stehen zu lassen. vor BJ88 ist die heiung bei gezogenem Hebel warm und bei eingedrücktem Hebel kalt ab 88 ist es andersrum.
    es wird auch etwas kälter wenn du den Heizungsknebel an der Heizung auf off also ganz nach rechts schiebst !
    Never argue with idiots. They bring you down to their level and then beat you with experience.
    Paul-Simon Sinclair's Facebook Profile
  5. #5
    3 Leute bringen 3 Dumme Gedanken in drei minuten :D
  6. #6
    Dabei seit
    01 2002
    Ort
    Beiträge
    7.372
    Was? Ne....Ziehen Warm. Drücken kalt.
    [kalauer aus kalau]
    heisst ja auch: "Zieh dich Warm an"
    [/kalauer aus kalau]
    Hmm...äh ne, hier ohne hmm...
    @BlackCoop:
    Übrigens, wenn du das Ding meterweise rausziehen kannst, ist was kaputt ;)
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  7. #7
    Lightbulb
    Ich werds dann gleich mal probieren,
    jetzt weiß ich wenigstens das ich nur ziehen und drücken muss, ich wollte immer drehen und es tat sich nix!
    Danke schön! :D
    (Heinz Erhardt)
  8. #8
    falsch geschrieben ! Richtig gemeint.
    Tatsächlich ist es so, daß die Minis welche das Heizungsventil direkt auf dem Zylinderkopf montiert haben die Heizung öffnen wenn der Drehziehundschiebeknopf drinnen ist. und wenn er gezogen wird bleibt das Ventil zu und die Heizung kalt. und dies war glaub ich bis 1988 der Fall.
    Ab 1989 ist es dann Ziehen-Warm und drücken kalt.
    Viel spaß beim probeiern :)
  9. #9
    was die arretierung angeht: sollte das mit dem drehen nicht so richtig funktionieren (knopf rastet nicht ein, sondern dreht sich wieder zurück), dann funzt die arretierung einfach nicht. macht der heizleistung also nix.
    bei meinem ersten mini hat das mitm drehen nämlich nicht fuktioniert. bei meinem aktuellen schon. bis zu dem zeitpunkt, wo ich den heizungszug mal ausgebaut hab. seitdem gehts auch nimmer... (habs kaputt gemacht!!!)
    ist nicht weiter tragisch, weil sommerauto...
    --->klick mich<---
    "Mein Motor geht ganz rüstig vorwärts."
    Rudolf Diesel, 1888
  10. Talking Auch mal ne blöde frage
    Sagt mal bei der Heizung ist arritieren nach links drehen aber beim choke andersrum
    Warum?
    Eingentlich ist es mir ja wurscht, aist mir halt so aufgefallen....
    Ob mir wohl langweilig ist
    Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage.
    Klar kann man auch ohne Mini leben, aber ich wüsste nicht wieso. :D
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Wer hat Ahnung ???
    Von JM1 im Forum Mini Discussion
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.12.2004, 16:27
  2. mini part shop in Germany - help?
    Von Bart im Forum Mini Discussion
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.11.2004, 11:24
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.08.2004, 22:37
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.05.2004, 15:20
  5. ...::: | HeLp WaNtEd | :::...
    Von NeoCix im Forum Mini Discussion
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.05.2003, 11:07
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
