Kühlerflüssigkeit aus dem Kasten unter der Lüftung??!!
  • Hallo
    Es tropft... und zwar aus dem Schwarzen Kasten unter dem Lüftungsregler. Da führen ja auf der rechten Seite einmal dieser geriffelte Schlauch rein, aber auch zwei "Daumen Dicke" Schläuche. Das Leck liegt an der Nahtstelle Kasten--Schlauch. An der Zwinge liegt es nicht, und auch der Schlauch ist nicht undicht. Eher könnte ein Haarriß am Kasten das Problem sein. Während der Fahrt
    tropfte es mehr. Kam bestimmt schon 0,4 Liter Flüssigkeit raus. Ist Kühlerflüssigkeit, weil leicht bräunlich und geruchlos, und auch die Temperatur gestiegen ist. Aber weiß jemand wie es in diesen Kasten aussieht? Weil es könnte ja sein, dass der Schlauch innen so weiterläuft und dort eine Stelle undicht ist. Und sich die Flüssigkeit deshalb ein Weg aus dem Kasten sucht. Ärgerlich weil er gerad aus der Werkstatt kommt.
    Danke für die Hilfe, Gruß Niels
  • - in der Heizung wird wohl undicht sein. Ähnlich wie ein Kühler - nur soll damit die Luft erwärmnt werden. Dahinter ist der Ventilator.
    Dieser Wärmetauscher ist aus Aluminium mit Kunststoffanschlüssen. Zur Abdichtung wird ein O-Ring verwendet. Bei mir sah das so aus:
    Habe mir im technischen Handel zwei O-Ringe in der richtigen Grösse besorgt und nach dem Einbau der Heizung (empfehlenswert das ganze Ding gründlich sauberzumachen...) war alles wieder dicht.
    Leider altern Dichtungen....
    Beim Auffüllen des Kühlsystem unbedingt vorher gründlich durchspülen und ein geeignetes Frost (Rost-) Schutzmittel verwenden. Glysantin o.ä. Senkt die Temperatur und verhindert Kalkablagerungen, stoppt den Rost im Kühlsystem.
    Ist durchaus machbar.
  • Danke für Deine schnelle Antwort. Ist der Ausbau des Kastens den "relativ" machbar? Denn da hängen ja auf den ersten Blick enorm viel Schrauben etc. dran.
    Habe eben mal die Lüftung angeschaltet und gleich lief wieder Flüsssigkeit! Wenn sie aus ist, dann wohl nicht mehr. War das bei dir auch so?
    Werd gleich mal eine Runde drehen und sehen was bei der Fahrt passiert.
    Gruß Niels
  • Der Heizungskasten ist einfach ausgebaut. Unter den Schaltern der Mittelkonsole sind zwei Philipps Schrauben für die vordere Befestigung der Heizung. Lösen.
    Hinten an der Spritzwand ist der Kasten an zwei Haken angehängt. Meistens nur auf einer Seite mit einer Mutter gesichert. Losmachen.
    Du kannst den Kasten nun rausheben. ;)
    Vorher empfehle ich Dir das Kühlsystem zu entleeren. Teppich entfernen im Innenraum und beim Abschliessen der Schläuche eine Schale mit mindestens 2 Liter Fassungsvermögen drunter stellen. Nehme da gerne einen sehr grossen Blumenuntersetzer. Oder was immer Du gerade findest.... :D
    An dem Kasten nur eine Seite abschrauben, meistens verklebt mit Dichtungsmasse. Empfehle Dir die Anschlusseite für die Schläuche zu nehmen. Nun kannst Du den Wärmetauscher vorsichtig herausziehen.
    Gut durchspülen und den Verschluss abschrauben. Dann wirst Du die 'Bescherung' sehen können. :eek:
    Einbau in umgekehrter Reihenfolge wie der Einbau. Kühlsystem befüllen, mit offenem Kühlerdeckel Motor starten (Heizungsventil ganz geöffnet), bei Bedarf Kühlflüssigkeit nachfüllen. Kühlerdeckel schliessen, Probefahrt machen. Auf Leckstellen kontrollieren. ;)
    Mini fahren und Freude haben.... :D
  • So. Der O-Ring wars leider nicht. Mußte leider in die Werkstatt. Der komplette Wärmetauscher scheint hinnüber =(
    :mad:
    Danke für die Hilfe
    MfG Niels
