Achsmanschette aussen Scheibenbremse
    wie ist das denn bei Euch...
    also ich habe immer Probleme, die Achsmanschette aussen vernuenftig zu befestigen. MINI mit Scheibenbremse... Die erhaeltlichen Manschetten sind wohl universell fuer Trommel und Scheibenbremse. Bei Verwendung fuer Scheibenbremse muss man da etwas abschneiden. Das ist ja auch so vorgesehen. Trotzdem bleibt da sehr wenig Platz um das ordentlich am Antriebswellengelenk zu befestigen. Mitgelieferte Kunststoffkabelbinder schleifen am Achstraeger. Mit Metallschellen geht es gerade so, aber soll das so sein?
    Dann gibt es noch Achsmanschetten die z.B. bei den Antriebswellengelenken Scheibenbremse mitgeliefert werden. Die passen meiner Meinung nach aber auch nicht so richtig. Das Gummi ist am Ende viel zu dick. Da schleifen sogar die Metallschellen an Achstraeger. Wirklich originale Manschetten, so wie sie z. B. am MPI vorhanden sind, habe ich im Ersatzteilhandel noch nicht gefunden.. Die sind ueberigens mit Metallschellen befestigt...
    Erfahrungen?
    Klaus
    edelrost stahlfrei
  • das du ne ganze Weile Schruppen mußt wenn die Plastikbinder aufgehen:scream:
    Frank ,beast of the east!
  • Erfahrung ist auch das der Fächerkrümmer die Kabelbinder auf innenseite immer kaputt bekommt.
    Also wer seine Metallschellen nicht will:
    Melling
    Lohrtalweg 77
    74821 Mosbach
  • Zitat von biz
    Ich habe es so gemacht (siehe Foto).
    Sollte aber schon ein verzinkter Stahldraht sein.
    Und das hält? Dann werd ich das wohl auch so machen.
    Zitat
    Alternativ zwei kleinere Kabelbinder pro Manschette verwenden
    So hab ich`s jetzt auch, aber die kannst du nicht soooo fest ziehen wie dir größeren. Alles Murx mit dem Plastikzeugs:rolleyes:
  • Zitat von 1.4Turbo
    dann nimm doch edelstahl kabelbinder ;)
    und das mit dem draht hält
  • Zitat von KLAS
    Gibt`s die bei Auto Aldi ATU? ;)
  • nö, aber bei conrad und so ;)
  • Sowas gibt es ja wirklich:D
    Diese Kabelbinder sind aus rostfreiem Edelstahl, wodurch sie sowohl gegen Säuren und Salzwasser als auch gegen hohe Temperaturen beständig sind. Die Kabelbinder vom Typ MBT haben einen patentierten, unlösbaren Verschlußkopf mit einer Kugel.
    Technische Daten:
    Abm.: (L x B) 521 mm x 4.6 mm
    Länge: 521 mm
    Material: SS316
    Mindest-Haltekraft: 670 N
    Typ: MBT20S
    Max. Bündel-Ø: 152 mm
    Highlights:
    # Einsetzbar bis +538 °C
    hast gedacht ich erzähl hier was vom pferd? ;)
  • ja, schon weil kein schloß absteht
  • Zitat von KLAS
    no comment ;)
