HILFE! Sebbos Mpi saugt die Batterie leer!? - Seite 13
Seite 13 von 13 ErsteErste ... 3 11 12 13
Zeige Ergebnis 121 bis 128 von 128
Thema: HILFE! Sebbos Mpi saugt die Batterie leer!?
  1. #121
    Zitat Zitat von Mr. Grease Beitrag anzeigen
    Moin Guido,
    Ist der Bau dieser Timeranlage kompliziert? Oder kannst Du gleich mal eine Kleinserie auflegen? :D
    Markus
    ...alter Hut...hab ich mal 2008 gemacht, sah damals so aus und funktioniert bis heute einwandfrei:
    ...kompliziert fand ich das nicht gerade. Man muss nur, wie überall im Leben, wissen was man macht... ;)
    Hannes
  2. Zitat Zitat von dougie Beitrag anzeigen
    Bin zurück vom Dach! :-)
    Wenn ich wieder daheim bin (kommendes Wochenende) schau ich mal die Sammlung meiner ECUs durch und versuche mal den Widerstand zu finden.
    Pin 40 des Hauptprozessors sollte sich finden lassen ;-)
    Moin Ralf,
    wo immer Du auch gerade wieder sein magst .... :D:D
    Wie weit sind die Mems 1.9 und 2J schaltungstechnisch auseinander?
    Eine Quelle für einen 1.9er Schaltplan habe ich bereits aufgetan ... ;)
    Grüßle,
    Markus
    Frei nach Einstein: Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine kurvige Landstraße...
    Der Mini, gebaut nach Artikel 2, Abs.1 des Grundgesetzes:
    Jeder Mensch hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.
    Händlerliste
    Kaufberatung
    Fahrzeugbegutachtung Seite 1 ...Seite 2 ...Seite 3 ...Seite 4 ...Seite 5
    Hohlraumkonservierung hier ... und hier
    MPI Tuning - Dichtung und Wahrheit
    MPI Werkstatthandbuch hier ... und hier
    Haynes Manual 1959 - 1969
    Alles wissenswerte über das richtige Öl für Deinen Mini
    Wissenswertes zum Thema Schweissen
    Jans Felgensammlung :D
  3. Zitat Zitat von Mr. Grease Beitrag anzeigen
    Ca. 9 Flugstunden vom Schornstein weg... :D
    Aber das mit dem Schaltplan interessiert mich SEHR! Ich denke nicht, das sich die verschiedenen MEMS in dem Punkt gross unterscheiden!
    VG
    Ralf
  4. Zitat Zitat von dougie Beitrag anzeigen
    ... Yo ist schon ein elendiges Leben so aus dem Koffer ... :D:thumpsup:
    Grüßle,
    Markus
    Händlerliste
    Kaufberatung
  5. Karlson vom Dach
    ... Ich hatte letztlich mal eine SPI ECU auf dem Tisch, bei dem der Leerlaufregler nicht mehr richtig angesteuert wurde. Eine Steuerleitung "hing", und damit drehte sich der Steppermotor nur noch sporadisch.
    Ich hab tatsächlich mit etwas Glück auch so einen Widerstand gefunden, der statt 10kOhm auf einmal 130kOhm hatte. Bauteil für 10 Cent getauscht und schon war alles wieder super!
    Hallo Ralf,
    kannst Du so etwas in Zukunft bitte mit der Kamera festhalten und dann hier im Forum teilen, wird bestimmt in Zukunft den einen oder anderen interessieren. ;):thumpsup:
    Bauteiltausch für einen Euro hat am Wochenende auch meine Spülmaschine gerettet ... :D
    Grüßle,
    Markus
    Händlerliste
    Kaufberatung
  6. #126
    Also, das mit dem Schaltbild interessiert mich auch brennend.
    Nicht, dass meine ECU ein Problem hätte, aber man weiss ja nie.
    Würde mich freuen, da näheres zu erfahren ;)
    Grüsse
    Peter
  7. ... wer suchet ...
    Grüsse
    Peter
    Hi Peter,
    Schaltplan gibt es, aber wohl nur bei wenigen ECU-Reparateuren :(, nix im freien Netz verfügbar :((darfst aber gerne nochmals selber in den Tiefen des Netzes suchen, man weiß ja nie ).
    Hast Du tiefen Elektrixxwizz Hintergrund? Klons vom Dougie Ralf sind hier immer wieder gerne erwünscht! :D:thumpsup:
    Grüßle,
    Markus
    Händlerliste
    Kaufberatung
  8. #128
    Tief ist übertrieben, Ingenieur bin ich nicht.
    Aber für meinen Job als Informationselektroniker hat es für die letzten 13 Jahre gereicht :)
    Grüsse
  1. Hilfe bei MPI
    Von Leif im Forum Elektrik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 22:02
  2. Hilfe, ASU MPI
    Von Rabalu im Forum Motor
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.03.2002, 22:39
  3. Tick-Tick-Tick, Batterie leer
    Von Punky im Forum Motor
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.05.2001, 11:12
