Knochengummis in VW-Form
  • Hallo Leute,
    auf mehrfachen Wunsch habe ich mit dahintergeklemmt und kann jetzt euch die von VW nicht mehr lieferbaren Stoßdämpfergummis für MINI Motorhalter liefern!
    Kosten 2,50 Euro/Stück + Versandkosten!
    Wer interesse hat bitte hier posten oder PN.
    Es soll auch Leute geben die Probleme haben sie in die Knochen zu montieren. In diesem Falle biete ich euch folgendes an:
    Knochen im Austausch mit neuen Gummis 8 Euro/Stück
    Soll dieser schwarz Kunststoffbeschichtet, Verzinkt oder Chromatiesiert werden kann ich dieses auch erledigen. Dauert dann ein bischen länger.
    Aber beim Neuaufbau oder Restauration kommt es da meist nicht darauf an und sie viel besser aus.
    ALEX!!!
    ALEX!!! :D
    __________________________________________________
    The only way of driving - MINI - that´s my way!!!
  • Nur kurz zur Info, braucht man 2 oder 4 Gummis pro Knochen ? Sie passen meines Wissens nur in den oberen Knochen, right :confused:
  • Zitat von crumb
    2 pro Knochen und es gibt Leute die kriegen die auch in den unteren!
  • Also pro Knochen natürlich bei VW-Gummis nur zwei - in den unteren Knochen gehen die nur wenn es ein Guss-Knochen ist.
    Beim Stahlknochen muß dieser aufgeschnitten und geweitet zusammengeschweißt werden und in Schraubenrichtung gekürzt werden.
    Wenn Du die im Oberen verbaut hast und unten "Standard" oder die "neuen" von Rover reicht das völlig aus.
    ALEX!!!
    ALEX!!! :D
  • Klasse,...das ist doch mal echt ein Angebot:
    Da war die Hülse ja mit drinne verklebt...richtig?
  • Frage:
    Passen die VW-Gummis in die Zusatzknochen von Mini-Spares?
    (Unten getriebe an Rahmen hinten, richtung Spritzwand)
    [edit] Sollten passen! Die KKF101320 passen nämlich (mit Kraftaufwand) rein.
  • hm also ich würde 2 100er knochen im austausch nehmen verchromt ... ;D
    Wie läuft das dann Bezahltechnisch ?
  • Zitat von El Gazolino
    Ist aber nicht Hochglanzverchromt - geht mit Sicherheit auch aber dauert noch länger. Sieht halt auch wie ein Neuteil und rostet nicht mehr.
    Was meinst Du mit "100er Knochen"? Welche Einbaulage - welcher MINI?
    Zitat von Asphalt
    Frage:
    Habe ich noch nicht probiert - sollten aber passen mit ein wenig mehr Öl als Flutschi!!
    Bei den Rovergummis KKF10132 ? -> ja!
    ALEX!!!
    ALEX!!! :D
  • Der Knochen vom 1,3 Vergaser Cooper (und damit wohl auch die Nachfolger SPI mit 1,3er) ist länger...da soll der Gazzolino mal eben die Gesamtlänge messen, damit da keine Verwuchselung passiert.
    Aber btw.: wo sind die ganzen Vorbestellungen??? Oder sind die per PN gekommen...nicht das mich das was angeht, fände es aber sonderbar, wenn da jetzt nichts passieren würde...
    Wenns MiniSpares Knochen die aus dem Stahl sind, dann gehts nicht so mal eben.
  • Zitat von howlowcanyougo
    Nein, Dieter, ohne Hülsen! Da musst du dann die alten Hülsen wieder reinquetschen mit Schmakkofatzi!
  • ...nehme ich 10 stück!!!
    portokosten? bankverbindung?....per pn an alle "mitmacher" ?!
    gruss andy
  • Bestellt !!!
    Zitat:
    oder man dreht sich passende Hülsen.....
    ja genau, wenn schon gleich aus Edelstahl:D :D
    jetzt bin ich aber für ne weile mit >Gummi,s< versorgt......
    beide Varianten stehen nun zur Auswahl....hehe
  • So über die Hälfte sind weg - wer hat noch Interesse?
    ALEX!!!
    ALEX!!! :D
  • Ich nehme 8 Stück, schick mir bitte die Kontodaten per PN ;)
  • So Knochengummois sind bei mir eingetroffen!
    Die erste Päckchen gepackt - jetzt brauche ich erst wieder neue Kartons.
    Wenn noch einer Interesse hat - es sind noch Gummis da!
    ALEX!!!
    ALEX!!! :D
  • So die meisten Gummis sind weg - aber immer noch ein paar da!
    Wer noch Interesse hat bitte melden!
    ALEX!!!
    ALEX!!! :D
  • Hi Alex,
    VW-Gummis sind das aber nicht!!!
    Ich habe meine ja mittlerweile erhalten, und mal mit einem orig. VW-Gummi verglichen.
    Die von dir sind erheblich breiter, ich bin mal gespannt ob die genausogut gehen, aber ich bin da sehr Skeptisch
    Gruß Peter
  • Verwende sie schon länger und passen eher besser als VW original.
    Sie sind vom gleichen Hersteller und der direkte Ersatz!
    ALEX!!!
    ALEX!!! :D
