Leider geht es nicht mehr anders. Mini (Coop) muss verkauft werden. Ich sträube mich schon lange gegen den Gedanken aber nun muss es leider sein. .
SPI Bj 12/95 Silverbullet ca. 53.000 km (original!!!), seit 2002 abgemeldet, seither nur kurze Probefahrten dazwischen immer in der Garage.
Rost? Ich hab keinen gefunden! Neulack 2002/2003 Bläulich mit leicht schimmerndem Silber, kein FlipFlop oder so. Ähnlich Peugeot 206(?)
Farwerk:
VA:
Alle Gelenke Gummis Lager usw. sind neu!
Rahmen wurde Enlackt und schwarz Pulverbeschichtet.
Einstellbare Zugstreben und Querlenker (Bulletproof), obere Querlenker vernickelt. HiLO-Kit
"Aludonuts", Starre Festlegung unten (Bodenblech verstärkt)
Metro-Turbo Sättel mit neuen Edelstahlkolben, Dichtungen usw. Bremsscheiben gelocht/geschlitz/belüftet.
Stahlflexleitungen (mit Abzweig)
Greenstuff Beläge
Neue Radbolzen und sonstigen Befestigungsschrauben
HA:
Spur/Sturz Kit mit TüV (MMS)
Stahlflex
Bremsbeläge und RBZ wurden ca. 500km vor dem Abmelden erneuert.
Flipfront GfK (Kleinschnell) mit versteckten Verschlüssen und extrem haltbaren Scharnieren. Vorderachsrahmen Verstärkung ist nicht verbaut, sollte noch gemacht werden.
Verbreiterungen original SPi verklebt(Scheibenkleber)/vernietet, alles unsichtbar, schöner Übergang.
Räder: original Revolution 5 Spoke 6x13 poliert/farblos Pulverbeschichtet mit Fuldas Karat 175/50R13 (95% Profil)
Spurverbreiterung hinten 10mm/Rad
Radbolzen länger und neu.
Stoßstangen Edelstahl
Ausstattung Silverbullet. Leder ist Top ohne Risse nur Leichte Gebrauchsspuren am Fahrersitz. Wurzelholz. Hellgrauer Teppich.
A/B Säulen sowie C-Säulenverkleidung mit weißem Kunstleder bezogen.
Heller Himmel, allerdings nicht perfekt gespannt.
Chromzeugs an den Türen.
Zusatzinstrumente: Öltemp/Ölruck/Wassertemp/Ladedruck/Lambda
CarHifi:
10er Rockford Fosgate 2-Wege System im A-Brett
13er Axton Combo`s in der Ablage (welche aus einer GfK-verstärkten Multiplexplatte mit Edelstahlüberzug beteht)
NoName-Endstufe unter der Ablage.
3Paar Cinchkabel, sowie 4Paar Lautsprecherkabel (2 frei für Türen)"im Dach" verlegt. Powercab gibts dazu.
Kein Radio, kein Sub
Motor:
Basis:SPi
73,5er Bohrung, Omegas 7ccm 1,8mm kürzer
Garrett T3 Lader überholt, HiF 44(überholt) <-- Plug&Play
Metro Verteiler neu.
Ansaugleitung Alu/Silikon mit großem/offenem Luftfilter (Sandtler twin cone)
Ölleitung Turbo nach Ölfilter.
Kopf mit schön bearbeiteten und erweiterten Einlässen Ventilgrößen muss ich schauen(größer). Alles noch keine nennenswerte Laufleistung.
Auspuff: Turbo Hosenrohr mit RC40 Classic 2Topf seitlich(neu)
So, was zu machen ist:
Schwingenlager hinten links.
Kleiner Lackschaden an der Verbreiterung hinten Links (Garageneinfahrt nicht mittig getroffen), sollte mit smart repair kein Ding sein. Lack hab ich noch.
Getriebe: ist zerlegt, kann also begutachtet werden.
Diff Pin (besser Cross Pin Diff) muss neu.
Wollte eigentlich nen Getriebeüberholsatz verbauen weil beim zurück Schalten von 3 zu 2 ein leichtes Rafeln zu verspüren war. Ansonsten hat es keine Probleme gemacht.
Gerader Zwischenradsatz!!!
Neue Nocke+Lager, Ölpumpe.
Die Stößelbecherbohrungen müssen aufgerieben und Buchsen eingesetzt werden. Neue Isky-Becher gibts dazu.
Baujährliche Legalisierung für den Überwachungs Verein.
FP: 5900€
Ich hab jetzt sicher einiges vergessen also fragt einfach. Einzige Frage die mit Prügelstrafe geahndet wird sind Fragen oder Kommentare des Preise betreffend, reist mir doch gleich das Herz raus!
Kurzum:
Wer ein Turboprojekt plant, für den sollte das die optimale Lösung sein. Ist ja fast alles schon fertig.
PS: Vielen Dank geht an die vielen Leute die mir hier geholfen haben und auch schon mal Teile spendiert haben (Metro) auch wenn ich euch leider so enttäuschen muss und den kleinen Dampfhammer halbfastfertig verkaufen muss. Würd ihn gern stehen lassen und abwarten bis bessere Zeiten kommen, aber ich brauch die Kohle leider.
Fotos kommen noch. Wenn ihr spezielle Ansichten wollt, sagt bescheid. Ich geh jetzt Trinken.
