Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
Schaltplan vom mini Cockpit
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schaltplan vom mini Cockpit
  1. Schaltplan vom mini Cockpit
    Such dringend den schaltplan vom oberen ende des kabelbaumes (kombi instrument) :) wegen im bau auf mittel tacho usw welche für benzinanzeige sind usw mfg *minifreak*
  2. Zitat Zitat von *MiniFreak*
    Kann man alles aus den normalen Plänen (die es glaub ich auch hier im I-Net gibt) erlesen. Ansonsten durchmessen.
    Wenn du was bestimmtes brauchst meld dich bei mir, ich bin glaich nochmal in der Garage und könnt das was su brauchst aufschreiben ... was ich gard im Kopf weiss is Rot/Grün - Instrumentenbeleuchtung ... schwarz/weiss ??? Drehzahl ...
    Rest müsst ich nachsehen ...
  3. drehzahlmesser hab ich dran brauch benzin anzeige da habe ich hinten einmal
    grün punkt mit COM dranstehn & blauer punkt + dran steh welche kabel muessen daran ?
  4. Zitat Zitat von *MiniFreak*
    Also ich hab mal alles notiert:
    Grün/Weiss Blinker links
    Braun/Weiss Öldruck
    Braun/Gel u. Weiss Ladekontrolll.
    Blau/Weiss Fernlichtkontrolle
    Grün/Rot Blinker rechts
    Rot/Grün Masse Instrum.beleuchtung
    Grün/Schwarz u. Schwarz Tankanzeige
    Weiss/Schwarz Drehzahl
    Eventuelle Farbendreher vorbehalten, Angaben ohne Gewähr!
    MfG
    Pille
    //Edit: Damit Fehler ausbleiben, der Schaltplan bei MMS:
    http://minimotorsport.de/downloads/S...itteltacho.pdf
    Geändert von FritzPille (31.05.2007 um 21:27 Uhr)
  5. hab die benzinanzeige dran nur der zeigt immer an ob der tank voll ist wohl er fast leer ist an ?
  6. #6
    Dafür müsste man erst einmal wissen, um was für ein Auto (Baujahr, Vergaser, SPi, MPi...) es sich handelt, da die Kabelfarben zum Teil unterschiedlich sind.
    Dein Profil gibt da nichts her. Also ausfüllen und dir kann leichter geholfen werden.
  7. Spannungskonstanter richtig angeschlossen? ;)
  8. Spannungskonstanter richtig angeschlossen?
    wie?
    http://www.bilder-speicher.de/07060114785665.direkt.jpg
    Geändert von *MiniFreak* (01.06.2007 um 14:29 Uhr)
  9. http://www.bilder-speicher.de/070601...ting-page.html
    was mcih wudnert sidn die aufkleber rot und braun amper wird doch in reihe gemssen
  10. #10
    wie?
    Auf der Rückseite des Tachos sollte solch ein Spannungskonstanter montiert sein: http://www.minimotorsport.de/etk_det...nummer=C34770A
    Dieser wird von Klemme "15" (Zündungs +) versorgt und versorgt seinerseits wiederum die Instrumente (Tankanz., Wassertemp., Öltemp.,...) mit einer konstanten Spannung (waren´s nicht 11V??? Alzheimer...), unabhängig von der Bordnetzspannung.
    Ohne diesen Spannungskonstanter würden die Instrumente zu hoch anzeigen und die Werte auch noch mit Spannungsschwankungen (Drehzahlabhängig) variieren.
    Übrigens: Einen Schaltplan für dei Auto (`84 - `92) findest du hier: http://www.minimotorsport.de/downloa...ltplan8492.pdf
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Eiszeit.... (Funstuff)
    Von mini35 im Forum Off Topic
    Antworten: 3897
    Letzter Beitrag: 19.03.2014, 17:05
  2. Verkaufe MINI Modellautos
    Von erhard7 im Forum Sammeln / Tauschen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.12.2004, 16:04
  3. meinung zu mini spi schaltplan website ???
    Von badmadmaxv8 im Forum Elektrik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.03.2003, 09:09
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
