Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wegfahrsperre und Co
  1. Wegfahrsperre und Co
    Hallo liebe Mini Freunde,
    ich bin am Ende, hab einen British Open (BJ 11/94) mit nachgerüsteter Wegfahrsperrre. (kleines schwarzes Plastikteil muss man vor dem Starten an einen Empfänger unter dem Zündschloss halten). So und nun ratet mal: ich hab das blöde Teil verloren.
    Natürlich ist mein Kleiner nicht gerade ein Erstbesitz, drum hab ich auch keine Daten von der Wegfahrsperre.
    Der Papa hat also das Woe mit meinem Auto verbracht und folgendes rausgefunden: Starter wird unterbrochen und kein Zündfunken fliegt. Allerdings hab ich öfter Startprobleme gehabt, kann also sein, dass er einfach nur "normal" spinnt und das jetzt nicht unbedingt beides in Zusammenhang mit der Wegfahrsperre steht.
    Wer hat einen Rat, wer weiss was das Teil genau macht?
    Zweite Frage: wie kann man die linke Seite des Armaturenbretts lösen?
    BÜÜÜÜTTTTE HILFE, ich krieg ide Krise:( .
  2. Wo findet das Ganze denn statt?
    Mit der Info könnte man entscheiden, wen man mit Lötkolben und Messgerät vorbei schickt :D
  3. #3
    Dabei seit
    12 2003
    Ort
    Krefeld-Ein Dorf irgendwo in Deutschland
    Beiträge
    2.054
    holzarmaturenbrett ?
    Bitte Suche befragen !
    Da ist es ausführlichst beschrieben.
    Dieses Problemchen hört sich allerdins danach an, dass das an der
    nachgerüsteten WFS liegen könnte. Irgendwo muss doch auch ein Hersteller
    etc. stehen damit man weitersuchen kann.
    Hat der kleine original keine WFS ???? kein handsender ?
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
    http://www.mini-forum.de/showthread....d+lichtmachine
  4. #4
    Dabei seit
    06 2002
    Ort
    ....der aus der Anstalt!
    Beiträge
    1.905
    Zu deiner Wegfahrsperre kann ich nix sagen.......
    .... aber je nach dem was für ein Armaturenbrett du hast, solltest du beim dahintergreifen Flügelmuttern auf Blechbügeln finden und zwar je 2 Flügelmuttern rechts (übereinander) neben dem Handschuhfachdeckel, mitte etwa in Höhe der Heizungsmitte, dann eine für die Instrumententafel und dann kann man noch von unten direkt neben der Lüfterdüse links 2 finden......viel Erfolg und verletzte dich nicht......das Armaturenbrett besser nicht zu biegen versuchen (manchmal reißt das ein)
    MINImale Grüße Andy
    Sir Alec sagte: Mathematik ist der Feind eines jeden kreativen Mannes!!! .............STIMMT!!!
  5. sodala
    erst mal danke für die Infos bzgl Amartur. Das wird dann klappen, hab mir mal alles rausgesucht und ausgedruckt.
    wegen wegfahrsperre: sie ist definitiv nachgerüstet, weiss nicht mal ob original mini teil oder irgendeine. ich werde heut abend mal schauen, was auf dem kastl drausteht, dann weiss ich hoffentlich mehr.:p
    auf jeden fall ist es nicht die neue (ab BJ96?) die mit so einem Sensor funktioniert (ähnlich wie die zum Türverriegelung auf und zu machen), sondern eben so ein kleines Plastikteil mit drei goldenen Drähten vorne, die man an eine kleine Steckdose mit ebenfalls drei goldenen Drähten drin dranhält (wenn man das Teil eben noch besitzt), da ist eine Leuchtdiode drüber, dann zirpt es und dann kann man starten.
    Kann "Mann" sich unter einer solchen Beschreibung was vorstellen.
    Wer mitmischen will: Salzburg
  6. Wenn die nachgerüstet ist, dann kann man die doch auch wieder relativ einfach rückrüsten.
    Heisst: Einfach die Kabel von dem Ding suchen, gucken wo die sich einklinkt und die originalen Kabelfarben wieder miteinander verbinden.
    Wenn die WFS allerdings eingetragen ist, dann solltest Du Dir evtl. was anderes einfallen lassen, oder einfach drauf geschixxen.... :D ;)
    Gruß Jan
    How hard can it be?
  7. ...okay: Salzburg.... zu weit weg von mir. Und zum verrückten Oberfeld will ich schon gar nicht (Obersanitätsrat von Salzburg...) :D
    Aber in kürze: diese nachgerüstete Wegfahrsperre unterbricht irgend eine Leitung. Möglicherweise Zündung oder die Spannung für den Anlasser. Kann ich von hier aus nicht beurteilen. Also einfach das Teil raus schmeissen (wenn es nicht mehr benötigt wird, und die ursprüngliche Verbindung wieder herstellen. Wenn du deinen "Key" verloren hast, kannst du das Teil eh nicht mehr verwenden.
    VG
    Ralf
  8. #8
    Dabei seit
    12 2003
    Ort
    Beiträge
    2.054
    OK OK ist nachgerüstet und icheknn die teile.
    von daher vorgehen, wie von jan beschrieben ! dann sollte es funzen.
    BZW firma etc raussuchen um das ding ggf. weiterverwenden zu können.
    P:S. ich hab n 94er mit WFS und Alarm.
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  9. #9
    Dabei seit
    01 2001
    Ort
    Melsungen und Brotterode
    Beiträge
    749
    ich auch
    hallo ich hatte auch schon einen mini mit dieser wegfahrsperre und ich habe sie auch aus gebaut !!
    die teile sind so ähnlich wie bei vw (corado und golf3) .
    bei mir ging die kabel von dem kasten in den motoraum an die spritzwand wo die fliegenden sicherungen liegen ,rechts hinter der einspritanlage (wenn ich vor dem auto stehe).
    ich habe eine samstag nachmittag gebraucht um alles wieder so zu machen wie es sich gehört.
    aber es geht!!!
    viel spass
    mfg stephan
    mini-fans.de
  10. Hallo!
    Ich kann mich schwach daran erinnern, dass wir bei den Nachrüstungen dieser WFSp den Code vom Handsender mittels mitgelieferten Aufkleber auf die kleine schwarze Box geklebt hatten. (wurde damals so empfohlen) vielleicht hast du ja Glück und kannst sie noch nachbestellen.
    Viele Grüße!
    Stefan
    Auch aus Hackepeter wird Kacke später!
    Das Grauen Teil1 u. Teil2
    Restauration 97er MPi St. Pauili Edition
    Restauration 94er SPi 35th Der Schrecken des Elektrikers
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Wegfahrsperre und Co zum 2.
    Von CLASSICOLLIE im Forum Elektrik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 10:08
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 02:11
  3. Gunson's Gastester
    Von El Gazolino im Forum Motor
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 18:12
  4. Wegfahrsperre wegen Kabelaustausch defekt??
    Von Kai123 im Forum Elektrik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.04.2005, 09:42
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
