ich habe in letzter Zeit etwas Ärger mit der Zündung meines Minis. Er fältt einfach während der Fahrt aus, springt danach jedoch einwandfrei wieder an. Ich war bereits in der Werkstatt, wo die Software auf Null gestellt wurde, habe die Zündkerzen gewechselt und die Zündkabel ausgetauscht. HAt alles jedoch nicht so richtig geholfen. Hat jemand eine Idee an was es denn liegen könnte?
MfG
Ausfall Motor
Hi Media,
was für`n Mini?? MPI, SPI, Baujahr???
Könnte beim SPI an der Stromversorgung/Benzinpumpe liegen, laboriere schon länger mit dem Problem:(
Gruß Matz
PS: Fahrzeugdaten in deinem Profil anlegen, das spart Rückfragen:D
Meiner ist das letzte Modell, welche gebaut wurde. Baujahr 1999
Hallo mediamacher,
Es könnte so eigenes mit deinem MPi los sein. Hier mal ein paar Tips woran es liegen könnte daß der Mini ausgeht.
- Das erste was man beim Einpsritzer tun sollte, wäre mal alle Kontake und Stecker mit Kontaktspray einsprühen. Kann schon viel bringen.
- Benzinzufuhr kontrolliere; verstopfte Einpsritzdüse, verschmutzter Benzinfilter.
- Nach losen oder schlecht eingesteckten Steckern ausschau halten.
- Sind alle Unterdruckleitungen am richtigen Platz bzw. dicht ?
- Kontakte an der Benzinpumpe kontrollieren (am Tank im Kofferraum).
- Ein- und Auslasskrümmer auf Undichtigkeit prüfen.Ich glaube da müsste was dabei sein was klappen könnte.
viel Glück, Petar
