Ablendlicht weg
  • Hi,
    habe ein Problem an einem MPI.
    Auf der Fahrerseite funktioniert auf einmal das Abblendlicht nicht mehr.
    Fernlicht jedoch einwandfrei. Die andere Fahrzeugseite ist auch ok.
    Birne habe ich gecheckt, da ist das Abblendlicht ok.
    Was kann das sein? Habe von KFZ Elektrik null Plan...
    Sind die Lampen vielleicht separat abgesichert?
    Why do the English drink warm beer? Lucas makes the refrigerators.
    hast Du schon einmal den Schalter überprüft oder ggf. getauscht?
    Bitte auch mal alle Sicherungen überprüfen!
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
  • Welchen Schalter?
    Sicherungen im Innenraum habe ich gecheckt. Die für das Abblendlicht im Sicherungskasten sind beide nicht defekt.
  • ist denn nur das ausgefallen oder auch die tacho beleuchtung und ein rücklicht?
    machst du dass nochmal mache ich aus deinen ohren nen wäschetrockner...:tongue:
  • Den Lichtschalter. Dieser war bei mir mal defekt. Ich habe 3 Std gesucht, bis ich den Fehler hatte...
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
  • Nur ein Abblendlicht (Fahrerseite)...
    Der Rest funktioniert...
    Standlicht, Tachobeleuchtung, etc.
  • Zitat von lars
    Das berühmte rote Kabel...?
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
  • oder liegt es doch an der glühlampe?
  • Ansonsten die blau-weißen Kabel für das Licht im Motorraum hinter Kühler-/Kühlergrill überprüfen.
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
  • Liegt denn an der Sicherung Spannung an? Dann kann der Fehler eigentlich nur zwischen dem Sicherungskasten und der Birne liegen. Verfolge mal das blau-rote Kabel von der Lampe rückwärts Richtung Sicherung. Ich tippe auf die berühmten Steckverbindungen im Bereich der Motorhauben-Schließe (sofern ein MPi noch so etwas hat) oder den Kontakt direkt an der Lampe.
    Viel Erfolg bei der Suche,
    Klaus
  • Danke für die Tips... Werde ich heute abend prüfen...
