Licht einstellen-Masse
  • Habe vor Monaten eine Massangabe gesehen, die, wenn sie an eine weisse Wand gepinselt wird, dauerhaft zum Einstellen von Fernlicht und Abblendlicht verwendet werden kann. Ein bestimmter Abstand von der Wand muss dabei eingehalten werden.
    Weiss jemand, wo man diese Masse findet?
  • Würde mich auch interessieren.
    Gruss, Thomas
    Meine Website: http://www.thomasott.com (noch keine Infos/Bilder über unseren Mini vorhanden)
    "It's good knowing he's out there. The Dude. Taking it easy for all us sinners."
    "Are these the Nazis, Walter? No, Donny, these men are nihilists"
  • Als Faustregel kann man sagen, der "Lichtkegel" ist um 1% nach unten geneigt.
    Das ergibt dann auf 10m = 10cm oder 5m = 5cm oder 3m = 3cm........
    Auto mit Scheinwerfer im gewählten Abstand zur Wand abstellen, die Höhe von Mitte Scheinwerfer zum Boden messen, entsprechendes Maß abziehen und Markierung auf die Wand oder gleich einen "Zollstock" im Lichtkegel an die Wand stellen ?
    Dauerhaft als Refferenz funktionierts aber nicht :headshk:, da die Höhe des Fahrzeuges (Reifendruck, Gummifedern, HiLos...) variieren kann. Also jedes mal neu messen und gut ;)
    Allerdings gibt´s im Herbst immer Aktionen der Werkstätten, wo sie kostenlos Beleuchtung und Scheinwerfer-Einstellung checken ;)
    Zumal die Scheinwerfer nicht nur rauf/runter eingestellt werden können, sondern auch links/rechts. Und da kann eine schlechte Einstellung einen riesen Unterschied machen :eek:.
    Die Einstellung in der Werkstatt ist eine Sache von 5 Minuten, wenn man die Ringe vorher abnimmt ;)
  • Ist das nicht immer nur im Oktober kostenlos ?
    Gruss, Thomas
  • ........ aber eine Werkstatt, die ihren "Dienstleistungsgedanken" nicht völlig gegen Geldgier getausch hat, macht die Lichteinstellerei das ganze Jahr über als "Service am Kunden" kostenlos .........
    Max
    Max
    So war´s zumindest vor 25 Jahren in meiner Lehr-Bude :cool:
    Einfach mal lieb fragen...mehr als: "Nein, das kostet...€" können sie nicht sagen ;)
    Genau sind es wohl 1,2 %. Hatte mich schon gefragt was der Aufkleber zu bedeuten hat:
    http://www.albritt.de/etk.asp?…sh=scheinwerfer5992%23015
    Gruss, Thomas
  • Genau sind es wohl 1,2 %. Hatte mich schon gefragt was der Aufkleber zu bedeuten hat:
    Stimmt schon mit den 1,2%. Aber versuch das mal auf einer Garagenwand exakt zu messen bzw. einzustellen ;)
    Die Grenze zwischen hell und dunkel ist dafür auf die Entfernung gar nicht mehr scharf genug :headshk:
    Deshalb schrieb ich ja auch "Faustformel" ;)
    Mit optischem Einstellgerät ist das natürlich kein Problem, da die Entfernung sehr gering und die Grenze zwischen hell und dunkel exakt sichtbar ist.
    Bei einem Kombi sind´s übrigens (wegen der potentiell höheren Zuladung) 1,5%.
    Bei Nutzfahrzeugen sowie LKWs sogar 2,5%, da die Scheinwerfer deutlich höher montiert sind als bei PKWs ;)
  • Wieviel % haben denn die Zusatzscheinwerfer ?
    Gruss, Thomas
  • Würde ich nach Bedarf höhe wie Fernlicht einstellen.
