hallo ich hab da mal ne frage und bin zu faul meinen beck mit der stvzo
rauszusuchen ab welchem bj ist ein lenkradschloss vorgeschrieben ? und
hat jemand seins rausgeschmissen und ist beim tüv gewesen ?
Natürlich brauchst Du kein Lenkradschloß ..... Du mußt es nur schaffen , den Mini als Wohnmobil zuzulassen
Metro
* gröhl * :p
immer diese verwässerungen von den themas (thematas oder themen)
wo sind die subbermods wenn man sie braucht
eine wegfahrsperre kommt ja schon rein aber so ohne das lenkradschloss
fände ich das hübscher
... les besser in der Stvo nach
Früher , war das allerdings so , wie ich es beschrieben hab
Metro
Metro
stvzo aber dazu müsste ich in die fahrschule ( kein bock da auch noch hinzufahren )
hat jemand mal so ein luschdiges elektrisches zahlenschloss als diebstahlsperre
eingebaut ?
ein mechanischer "schutz gegen unbefugte benutzung" ist grundsätzlich pflicht. wie der ausgeführt ist, besprichst am besten mit deinem tüv prüfer.
generell kannst aber sagen, das was ab werk verbaut is wird vorrausgesetzt
pling und schon wieder ein traum geplatzt hättest du das nicht sensibler
schreiben können aber danke für die info .wobei bei allen tüvbesuchen noch
nie einer das lenkradschloss geprüft hat . bei euch schonmal ?
noch sensibler?
is prüfpunkt nummer 702 und ja
wenn ich mim kurzen rock ankomm meint ihr der vergisst vor übelkeit den punkt 702 ?
Hab auch noch nie nen TÜVer erlebt, der das kontrolliert hat. Wenn du kein Lenkradschloss willst, tütel es raus.
Aber wozu der Aufwand des Ausbaus? Was hast du davon, wenns raus ist?
hab einen startknopf drin und das mim schlüssel reinstecken ist dadurch
eigentlich unnötig geworden
aha
mein startknopf geht erst wenn der schlüssel auf position 2 im zündschloss ist.
oder schaltest du die zündung und co per kippschalter?
ich als nicht elektrikgenie habs geschaft das über einen kippschalter zu machen
und an der batterie hab ich so ne schraube die wenn sie weg ist den strom unterbricht
... wenn der die gleiche " Wellenlänge " hat ist der Stempel Dir .... so oder so
* gröhl *
Metro
... nur nich Bücken !!!! .... nich Bücken !!!
dann wundert mich nicht das die elektrik bei deiner möre verbastelt is
bau doch deine sperre auf elektromechanisch um dann brauchst keinen schlüssel
Hi....
Und dann jemanden suchen der die Elektrik richtet..... tz tz tz....
Bei den Stömen muß das aber ein kräftiger Schalter sen..... Sonst rauchts.....
Aber wenn der TÜV-Prüfer die Zündung per Kippschalter anmcht wird er mit 100%iger Sicherheit das Lenkradschloß prüfen.....
Solltest du aber als Fahrlehrer wissen das sowas Pflicht ist.....
bin nur durch zufall fahrlehrer geworden und hab alles gelernte sofort verdrängt
hab den schalter eigentlich reingemacht weil mein zündschloss geraucht hat
klas :
wie jetzt verbastelt energie follows function oder so aber du willst ja nicht
ins schwabenland ziehen ich würde sogar deinen asylantrag zum rathaus bringen
elektromechansich hört sich ja mal spannend an also wie bei meinem 1er bmw hat das schon jemand gemacht ?
warum sollte ich? ihr habt ja nix zu bieten
berge wälder hübsche frauen also alles was ihr net habt
... alles vorhanden
Metro
.... also wirds Dein Mini brennen
