Hallo zusammen,
ich bekam heute die Anfrage um was für einen Motor es sich handelt, wenn die Motornummer 99H-I37-H5403 lautet.
Also dass es ein 998ccm Motor ist, das erkenn ich ja an 99H, aber was bedeuten die restlichen Zeichen?
viele Grüße
Hallo zusammen,
viele Grüße
... versuchs mal hier:
http://www.guess-works.com/Gea…=99H&P2P=&P2=&P2S=&EN_NO=
gruß marc
Danke für den Tipp, leider ist der Motor nicht dabei Aber dennoch habe ich mir für diese Seite ein Lesezeichen gesetzt
Zu der Nummer selbst finde Ich nichts, Google auch nicht.
Es könnte sich um einen Cooper oder Inno B38 Motor handeln,
wegen dem zweiten 'H' in der Nummer.
Der Kopf müsste dann die Nummer '12G295' oder '12G206' tragen.
Die Kolben müssten D förmige Erhebungen haben.
auch dir vielen Dank
Das wär doch mal was fürs WIKI eine Übersicht über alle Motorkennzeichnungen
die Seite habe ich auch kurz nachdem ich geantwortet habe, auch gefunden richtig schick... werde es sicherlich auf meiner Seite auf Deutsch schreiben
Hab mal angefangen... http://mini-wiki.de/wiki/Motornummer
Die Liste habe ich erstellt, nur habe ich leider die 998er und die 850er vernachlässigt.
Ich vermute die Nummer lautet nicht 99H-I37-H5403 sondern 99H-137-H5403 hier währe ein Link zu einem 1968 Mini mit einer ähnlichen Nummer http://www.motorbase.com/auctionlot/by-id/976331854/
Dankeschön
ich habe nun noch mehr über diesen Motor rausgefunden
die Nr. 12A497
dann noch RMC
und dann noch 23758/33A
MOWOG ist auch noch eingegossen.
der Kolbendurchmesser ist 64,5 bis 65 mm, der Hub ca 77 mm
12A 497 ist ein A- smalbore Block (keine Motornummer!).
Da der Hub ~77mm (76,2mm) ist, wäre es ein 998er.
(998cc: Bohrung x Hub: 64.58mm x 76.2mm)
Jetzt wäre noch die Gussnummer des Kopfes interesant,
und ob er eine Öffnung für die Benzinpumpe im Block hat.
Dann könnte man noch mehr sagen...
Die Nummer würde zumindest auch zu einem späten Cooper 998 o.ä. Motor passen.
'MOWOG' ist der Name des Gorillas, der im Werk die Zylinderkopfschrauben festgezogen hat
(andere behaupten, es würde für MOrris WOlseley Garages stehen).
Ich sehe mit diesem Bild meine Persönlichkeitsrechte verletzt. :D
Wäähr hats erfundchen?
Die gleiche Werkbank hab Ich übrigens auch
also ich bin immer wieder begeistert vom Forum.... ihr seid KLASSE...
vielen Dank
habe die Nummern aus dem Motorblock:
12A
1456
8M
dann noch
2
MOWOG
28 28
Öffnung für die Benzinpumpe hat er, doch dürfte dieses nachträglich gebohrt sein, weil sehr unregelmäßig,
es ist die Benzinpumpe dadurch mit der Nockenwelle gesteuert
