Zugstreben gewinde nachschneiden - Seite 3
Zeige Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Zugstreben gewinde nachschneiden
  1. Talking Weib & Werkzeug
    Zitat Zitat von Norton Beitrag anzeigen
    Äh, hmmpff.....
    ja richtig, hatte die Frage am Anfang gelesen und in der Zwischenzeit an was anderes gedacht. Sorry.
    Gruß. Martin.
    ... yo, das kenn ich, da werden eben die zwei wichtigsten Sachen im Leben eines Mannes kombiniert ... :D
    Grüßle,
    Markus
    Frei nach Einstein: Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine kurvige Landstraße...
    Der Mini, gebaut nach Artikel 2, Abs.1 des Grundgesetzes:
    Jeder Mensch hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.
    Händlerliste
    Kaufberatung
    Fahrzeugbegutachtung Seite 1 ...Seite 2 ...Seite 3 ...Seite 4 ...Seite 5
    Hohlraumkonservierung hier ... und hier
    MPI Tuning - Dichtung und Wahrheit
    MPI Werkstatthandbuch hier ... und hier
    Haynes Manual 1959 - 1969
    Alles wissenswerte über das richtige Öl für Deinen Mini
    Wissenswertes zum Thema Schweissen
    Jans Felgensammlung :D
  2. #22
    10 Zeichen.
    ;):D
  3. #23
    WARUM gibt es die Nachlauftolleranzen?????? Habe noch nie gehört dass man eine Zugstrebe nachschneiden muss!
    Hat das Auto einen Unfall gehabt, ist der Vordere Hilfsrahmen verzogen, hat
    sich der Verzug bis in den Karosserieboden fortgesetzt???????
    Ich würde erst mal Ursachenforschung betreiben und da ggF. Abhilfe schaffen!
    Sehr aufschlussreich ist es den Teppich und die Dämmung im Fußraum zu
    entfernen und die untere Feuerwand im Bereich der Hilfsrahmenbefestigung
    zu betrachten. Dieser Bereich ist mit Ausnahme natürlich der Werksseitig gepressten Erhebungen und Vertiefungen "Topfeben".
    Zum Beurteilen aber die Dämmung ganz entfernen und richtiges Licht, sonst
    vertut man sich leicht!!!!!!
    Da gibt es manchmal die schauerlichsten Dinge zu sehen.
    Ich spreche da aus Erfahrung.
    Leo.
  4. @sachleon:
    Bei einem "normalen" Mini gebe ich dir Recht!
    Bei dem Fahrzeug vom Quizzer handelt es sich aber nicht um einen "normalen" Mini mit herkömmlicher Vorderachse.
    Da die Rahmenköpfe etwas weiter nach aussen gesetzt sind (und somit auch die Belastung der Zugstrebe etwas geringer ist), kommt man dann sehr schnell an die Grenzen des Verstellbereiches der Zugstrebe.
    Schaut doch mal auf meine HP:
    www.custom-minis.de www.honda-mini.de
  1. stehbolzen mit metrischen gewinde???
    Von parklane im Forum Fahrwerk
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 22:11
  2. Gewinde Hinterer Nebenrahmen im Schwellerende
    Von Harleyherbert im Forum Fahrwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 20:19
  3. Gewinde Ölablasschraube kaputt - was nun?
    Von bjoernsen im Forum Motor
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 09:15
  4. verstellbare Zugstreben eingebaut
    Von niggel im Forum Fahrwerk
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 20:15
  5. Ausbau Zugstreben
    Von Olli im Forum Fahrwerk
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.03.2003, 20:55
