Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Metall auf Metall Geräusch
  1. #1
    Hallo minifreunde,
    habe gestern endlich ein mini abholen wollen aber unterwegs war auf einmall ein ganz schlimes Geräusch da, (ging weg, kamm dann wieder) von der Linke Seite vorn, als wenn Metall auf Metall reiben würde.
    Von unten geschaut ob irgend etwas hängt war aber nichts.
    Habe den mini da gelasen, die sollen mall schauen und reparieren.
    Habt Ihr tips was das sein kann?
    Der mini hat lange gestanden, kan das an mangeldes schmieren sein?
    ich bin gespant.
  2. #2
    ist wahrscheinlich ein kaputtes Radlager.
    Gruß Dennis
  3. #3
    Dabei seit
    09 2007
    Ort
    Nahe Steyr/Österreich
    Beiträge
    2.470
    Bei mir war es die Bremsscheibe die am Staubschutz schabte und kreischende metallische Töne machte. Staubschutz korrigiert= Ruhe. Werkstatt meinte zuerst, es könnte ein Stein zwischen Staubschutz und Bremsen geraten sein.
    Carribean Blue Pearlscent, orig.Lackierung v.1993, graue Nappa-Ledersitze, Walnusswurzel-I-Tafel u.Türbrüstungen v u.h, Stereo, 12 " Alu Minilite, 165er Reifen Sommer, 145er Winter. orig. Lenkrad, LED-Beleuchtung Kofferraum. Kofferraumausstattung. Zusatzinstrumente,Türbeschläge innen Chrom, Frontscheibe neu, getönt. 70 Amp-Lichtmaschine.2 Steckdosen innen. Bosch Silver Batterie, Ölmagnetfilter, neue Heckschürze. LED-Nebelleuchte integriert in Rücklicht, neuer Kat (68.000),RC40-Auspuff.Ölabscheider Edelstahl. Ventildeckel Alu. Neue Relaisbox. Gepflegt m. Millers Mini-Öl 20W50 alle 5k km. HiLos.für die Mechanik nur orig. Ersatzteile.
  4. #4
    Bei den Symptomen tippe ich auch auf Radlagerschaden.
  5. #5
    Dabei seit
    07 2001
    Ort
    Rodgau/Hessen
    Beiträge
    3.737
    radlager ist ein guter tip...
    ...habe ich gerade heute auch durchlebt:
    seit tagen hörte ich ein "zirpendes quietschen" von vorn links, was mit der zeit etwas lauter wurde. frequenz passte nicht zur motordrehzahl aber zur raddrehzahl, war nach linkskurven kurzzeitig nicht zu hören, aber in rechtskurven dafür umso mehr.
    also heute "mal eben schnell" das linke radlager ausgebaut und siehe da, der innere lagerring zeigt leichte spuren von hitzeverfärbung und hat leichte umlaufende riefen auf der tragenden fläche. sonst war alles ok...
    ein bekannter hatte letztes jahr nicht so genau hingehört und erst als der radlagerschaden sich durch ein lautes rauschen bemerkbar machte, ließ er mal nachschauen: radlagerschalen blau angelaufen, antriebswellenstumpf eingelaufen, antriebsflansch eingelaufen...
    wenn also die staubbleche der bremsanlage nicht schleifen, denk ans radlager;)
    viel erfolg!
    gruss andy
  6. Und wenn die Werkstatt das Lager wechseln sollte - dann frag, mit welchem Drehmoment es angezogen wurde.
    Ist die Antwort weniger als 260nm - nachbessern lassen ;)
  7. #7
    Radlager
    ich kann nur BINGO sagen zu denen die auf Radlager getipt haben, erlich gesagt hätte ich bei den Geräuschen nicht auf Radlager geraten.
    Danke für die schnelen Antworten, Ihr seid Große Klasse.
    Danke auch für den tip für die 260nm.
    Grüße Petros
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Startprobleme:Batterie lädt nicht mehr auf?!
    Von Eilmsen im Forum Elektrik
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 19:46
  2. Mobilfunkmasten - mögliche Folgen
    Von dougie im Forum Off Topic
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 10:07
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 00:31
  4. fieses Geräusch aus HA
    Von MCA 1300 im Forum Fahrwerk
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.10.2003, 00:16
  5. Unfall auf der Fahrt zum IMM '01 !!!!!
    Von Miniskus im Forum IMM 20XX
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.06.2001, 14:38
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
