Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: kein funke 1+4 zylinder
  1. #1
    Dabei seit
    02 2003
    Ort
    Bioenergiedorf Jühnde
    Beiträge
    253
    moin moin,
    mei 94er spi hat keinen zündfunken auf dem 1und 4 zyl. vorgeschichte:
    der motor hat neue kolben bekommen, war also völlig zerlegt.
    verteiler steht korrekt auf ca.1 uhr wenn 1 zylinder in ot. verteilerkappe,
    kabel getauscht, steuergerät und kurbelwellensensor und zündspule getauscht. offenbar stimmt das signal vom schwungrad nicht. das schwungrad
    ist ein gebrauchtes und könnte von einem mpi stammen. kann es sein das der mpi am schwungrad einen anderen geberring hat,und hier ein falsches signal
    ankommt??? andere ursachen??? bitte um die meinung der experten......
    mini gruss bodo
  2. #2
    der mpi hat tatsächlich ein anderes schwungrad.
    sensor auf dem kupplungsgehäuse ausbauen und durchs loch gucken wärend einer den motor per hand dreht es dürfen jeweils nur 1 zahn fehlen, 180° auseinander.
    der mpi hat ein ganz anderes muster
  3. #3
    Dabei seit
    02 2003
    Ort
    Beiträge
    253
    schwungrad
    hallo klas,
    so ein schwungrad wie du beschreibst hab ich hier noch liegen, da werd ich wohl das falsche eingebaut haben.alsowieder raus.... werde berichten.
    mini gruss bodo
  4. #4
    Dabei seit
    02 2003
    Ort
    Beiträge
    253
    ...es war ein mpi schwungrad. vertauscht weil paralel ein mpi motor zerlegt wurde. man lernt nie aus......
    mini gruss bodo
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Drehzahlmesser 6 Zylinder Umbau für 4 Zylinder
    Von sachleon im Forum Elektrik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 20:49
  2. Drehzahlmesser 6 Zylinder auf 4 Zylinder umbauen ??
    Von miniforfun im Forum Elektrik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 19:05
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.12.2004, 10:21
  4. 1 - 1,5 Zylinder fehlen
    Von Mini-Mike im Forum Motor
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.02.2003, 10:28
  5. ein Zylinder zu wenig
    Von Robert im Forum Motor
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.10.2002, 20:35
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
