Hi,
ich habe jetzt seit mehreren Saisons ein immer wieder kehrendes Kühlproblem und wollte mal fragen, ob irgendjemand mal ins "Blaue" reinraten kann, woran´s liegt.
Folgende Peripherie:
Clubman Estate,
Motor 1275 Inno De Tomaso ohne Permanentlüfter,
Frontkühler Fiat Panda Fire neu,
Spal Elektro-Lüfter 280 mm,
Thermostat Sommer 78° neu.
Das Problem ist je nach Außentemperatur, daß er im Stand zu warm wird, aber auch nur nach Beanspruchung (längerer Fahrtstrecke und dann Stau), wenn ich ihn im Stand warmlaufen lasse, geht das Innoinstrument (mit passendem Geber) ganz akkurat bis 90° und bleibt dort stehen.
Desweiteren hat diese Kombination die ersten zwei Jahre ganz hervorragend und perfekt funktioniert, nie Probleme gehabt, immer Strich 90°. Deswegen habe ich den Kühler gewechselt (weil ich gedacht habe, so´n gebrauchter kann ja auch mal verschlammt sein...), habe den Motor mit Corega-Tabs eingeweicht, dann nochmal mit Essiglösung malträtiert und mehrfach den Thermostat gewechselt (man liest ja soviel von defekten...), aber nix hilft.
Ein weiteres Phänomen ist, daß wenn der Elektrolüfter anspringt (Temperaturfühler sitzt im Kühler), vom Kühler nur wirklich lauwarme Luft "abgeht" und keinesfalls gefühlt die 95-100°, die das Instrument anzeigt. So ist meine Vermutung jetzt, daß die WaPU einfach nicht genug Durchsatz macht.
Dazu noch eine Frage: Wie groß ist die "Standard"-Riemenscheibe der WaPu? Bei mir sind´s ca. 120mm, so daß zwischen Kopf und Riemenscheibe grad mal 3-4mm Platz verbleiben, ist vielleicht die WaPu in Ordnung, nur die Drehzahl zu niedrig???
Ilja
