Blinker tut nicht
    Warnblinker geht normal. Wenn nun aber geblinkt werden soll, hört man das Relais schnell schalten (wie wenn eine Birne defekt ist), aber trotzdem blinkt aussen auf beiden Seiten keine Birne ? Jemand eine Ahnung. Wenn das Relais schaltet, sollte es doch vom Prinzip her mal gehen, also keine "Sperre" wegen Warnblinkschalter (oder schaltet auch ein defektes Relais).
    Gruss, Thomas
    Meine Website: http://www.thomasott.com (noch keine Infos/Bilder über unseren Mini vorhanden)
    "It's good knowing he's out there. The Dude. Taking it easy for all us sinners."
    "Are these the Nazis, Walter? No, Donny, these men are nihilists"
  • Ok, dann werd ich das mal machen :) Bekommt man das Relais im Zweifel im gut sortieren Elektroladen ? Oder sind die doch zu "speziell"?
    Bzw. der für den Warnblinker müsste ja der selbe sein, oder ?
    //Nachtrag
    Noch was, Freundin meinte die grünen Blinkanzeiger <- -> funktionieren auch nicht!
    Gruss, Thomas
  • Hallo
    Golf1 Relais, Einwandfrei wenn eines rumliegt...:)
    Gruess Stefan
    Das nächste Projekt steht an....
  • Altes Relais mitnehmen. Solltest Du bei einem guten Autoelektriker bekommen. Bosch und ähnliche.
    Hattest Du nicht mal mit Deiner Alarmanlage gebastelt? Vielleicht hängt das damit zusammen?
    Schau: http://www.allbrit.de/etk_deta…MIN&Artikelnummer=GFU2125
    Gruß Bill
    da steht bis '92 ;)
  • Danke. Dann schau ich mir das später mal an und versuch mal ohne großen Armaturenbrett Ausbau dran zu kommen ;)
    Im Notfall, kann man ja solange das Relais vom Warnblinker nehmen, ehe ich ein neues Organisiert habe, oder ?
    Gruss, Thomas
  • Mh...wie es halt beim Mini ist, hab bissl mit dem Warnblinkschalter rumgespielt (wurde vorher aber nicht benutzt) und siehe da, die Blinker gehen wieder ?!
    Vll. lags auch am eigentlichen Blinkerhebel und nicht im Zusammenhang mit dem Warnschalter, k.a. geht nun wieder fürs erste ;)
    Gruss, Thomas
  • Der Warnblinkschalter trennt beim einschalten als erstes die Verbindungen des Richtungsblinkers und verschaltet sie dann alle auf einen Kontakt *theoretisch*
    Da auch der Warnblinkschalter einer gewissen Alterung unterliegt, selbst wenn er nicht genutzt wird, kommt sowas schon mal vor.
    Wer rastet, der rostet .... einfach ein paar mal ein- und ausschalten damit die Spinnweben rausbröseln und gut ist es ...
    Max
  • Komisch war nur, dass das Relais ja angezogen hatte aber nix blinkte. Oder ist das genau das Phänomen wenn der Warnschalter nicht richtig trennt, oder tut sich dann normal überhaupt nichts beim blinken ?
    Gruss, Thomas
    Hallo Thomas....
    Hättest du mal die LED-Blinker die ich gebaut habe gekauft.....;) Dann passiert das nicht mehr.....
    Aber ist bestimmt noch nicht zu Spät, werde bestimmt noch welche bauen....
    http://www.mini-forum.de/elekt…r-tagfahrlicht-52425.html
    Gruß...Mini-Guido ;)
  • guido
    Entspricht das Tagfahrlicht TÜV-Regeln? Wieviel Lumen?
