Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2968
Ausbau Schiebefenster und Rahmen, Estate Clubman
Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ausbau Schiebefenster und Rahmen, Estate Clubman
  1. #1
    Hallo zusammen
    Mini Clubman Estate Jg80. Wie krieg ich den Seitenscheibenrahmen der aussen vor ist runter und damit die Schiebefenster?
    Gruess Stefan
    Das nächste Projekt steht an....
  2. #2
    Scheibe zurückschieben, unten in der Schiene (evtl. unter dem Filz) ist die Schiene verschraubt.
    Weight kills speed!
  3. #3
    Dabei seit
    08 2005
    Ort
    Simmerath / auf dem Land
    Beiträge
    968
    Es handelt sich um Kreutzschlitzschrauben.
    Kleine Löcher in der Filzführungsschiene lassen nur erahnen das da Schrauben drunter sein könnten.
    Nur wenn mans weiß findet man sie auch.
    Gruß Altöli
  4. Zitat Zitat von rellke Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Gruess Stefan
    Der Rahmen selber ist innen mit Muttern verschraubt.Die Innenverkleidungen entfernen in den "Ritzen" die Muttern mit den Fingern erfühlen,mit Rostlöser einsprühen und lösen.Im Baumarkt gibt es einen 08/15 Werkzeugkistchen mit kleinen "Nüssen",bis ca. M11.Enthalten ist auch ein kleines imbusartiges Werkzeug,auf welches die Nüsse gesteckt werden.Der "eckige Stift" kann entfernt werden,und paßt dann auf die Muttern vom Fensterrahmen.
    Vorsicht die Muttern reißen gerne ab.
    Viel Spaß
    Torsten
    Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.
    (Karl Valentin)
  5. #5
    Hallo
    danke für die Antworten.
    Hört sich ja sehr spannend an.... *fummelfummel* :D
    Werds probieren, merci!
    Gruess Stefan
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Clubman Estate
    Von Billy_Bear im Forum Karosserie
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 22:33
  2. Suche Umrisszeichnung von einem Clubman Estate bzw. einem Clubman!
    Von Stefan-Estate im Forum Mini Discussion
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.09.2004, 18:21
  3. 1100´er Clubman Estate, RHD, Bj.79
    Von inno74 im Forum Mini verkaufen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.02.2004, 19:39
  4. FAHRZEUGBRIEF (Kopie) Mini Clubman Estate gesucht...
    Von glange im Forum Teile gesucht
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.07.2003, 22:33
  5. Holzzierleisten an Clubman Estate nachlackieren?
    Von spectra im Forum Karosserie
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.06.2002, 02:14
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
