Ausbau Schiebefenster und Rahmen, Estate Clubman
  • Hallo zusammen
    Mini Clubman Estate Jg80. Wie krieg ich den Seitenscheibenrahmen der aussen vor ist runter und damit die Schiebefenster? :confused:
    Gruess Stefan
    Das nächste Projekt steht an....
  • Scheibe zurückschieben, unten in der Schiene (evtl. unter dem Filz) ist die Schiene verschraubt.
  • Es handelt sich um Kreutzschlitzschrauben.
    Kleine Löcher in der Filzführungsschiene lassen nur erahnen das da Schrauben drunter sein könnten.:eek:
    Nur wenn mans weiß findet man sie auch.:soupson:
    Gruß Altöli
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Hallo zusammen
    Gruess Stefan
    Der Rahmen selber ist innen mit Muttern verschraubt.Die Innenverkleidungen entfernen in den "Ritzen" die Muttern mit den Fingern erfühlen,mit Rostlöser einsprühen und lösen.Im Baumarkt gibt es einen 08/15 Werkzeugkistchen mit kleinen "Nüssen",bis ca. M11.Enthalten ist auch ein kleines imbusartiges Werkzeug,auf welches die Nüsse gesteckt werden.Der "eckige Stift" kann entfernt werden,und paßt dann auf die Muttern vom Fensterrahmen.
    Vorsicht die Muttern reißen gerne ab.
    Viel Spaß
    Torsten
    (Karl Valentin)
  • Hallo
    danke für die Antworten.
    Hört sich ja sehr spannend an....:rolleyes: *fummelfummel* :D
    Werds probieren, merci!
    Gruess Stefan
