Zündfunke NIX DA!
  • Hey Jungs:
    Ich habe keinen Zündfunken:
    -Alles normal beim Steuergerät und keinen Fehlercode
    -Ab und an ging der Wagen einfach aus, startete aber nach ein paar Minuten einfach wieder
    -Während der Fahrt hat er ab und an auch geruckelt
    -jetzt springt er gar nicht mehr an.....
    WAS KANN DADS SEIN?
    Zündspule im erteiler defekt?
    Jemand schonmal sowas gehabt?
    LG GIANNI
    GP Engineering
    Ingenieurbüro
  • Moin,
    hast du einen anderen Verteiler (funktionstüchtig), den Du mal dranstöpseln kannst, ist eine häufige Fehlerquelle.
    Grüße und viel Erfolg!
    Schaut doch mal auf meine HP:
  • @ Mr Cooper
    ja hab ich... Ist das auch schonmal bei Dir passiert oder hast Du davon gehört?
    So wie mir Veit gesagt hat ist das bei den CRX schon oft vorgekommen...
    Veit
    Danke für die PN
    LG GIANNI
    GP Engineering
    Ingenieurbüro
  • Schau mal nach denen Steckverbindungen besonders am Steuergerät, ich hatte selbe Symptome bei meinem Motorrad, da war der Stecker der von der CDI wegging defekt, konnte aber NUR gemessen werden wenn er montiert war und Tank und so drauf war. Das bedeutet du solltest die Stecker in Einbaulage durchmessen
    Ne Zündspule ist eigentlich kaputt oder eben nicht, ein zwischending gibts nicht?!?
    Gruß grani
  • hatte genau das gleiche.
    das ist der verteiler.
    die spule selber hat bei mir nix gebracht...da ist noch ne steuereinheit drine...die wars bei mir..
    da ich 3 stück hatte hab ich mir dann aus 3 einen funktionstüchtigen gebaut...
    Mein Mini ist ein KRAFTFAHRZEUG.....
  • Hey... dann wirds wohl das sein...
    @nouse...
    Hattest Du auch am Anfang dieses einfach ausgehn und dann irgendwann sprang er dann doch wieder an?
    LG G
    GP Engineering
    Ingenieurbüro
  • @ Gianni:
    ...puuuh lange ist´s her, das Ganze trat völlig Mini-Typisch im Regen auf... habe den Verteiler recht zügig der Ablage "P" zugeführt.
  • wenns am Verteiler liegen sollte, dann nur an der Spule.
    Falls einer der drei Sensorenspulen def. sein sollte quittiert das Steuergerät das direkt mit nem Fehler.
    Mein erster Ansatz wäre mal zu prüfen ob Spannung anliegt.
    Schwarz/gelbes Kabel am Verteiler, hier sollte ne 15 anliegen.
    Wenn ja, dann prüfen ob am Blauen Kabel des Verteilers das einser Signal ankommt.
    Wenn beides da und nix funkt ist es die Spule.
    btw. ist sowieso kein Cabriowetter heute.
  • btw. ist sowieso kein Cabriowetter heute.
    ...läuft voll und dann ist eh "essig" mit Strom ;)
    :D
  • japp, hatter
  • Er ist wieder da!
    Hab den ganzen Verteilerkopp gewechselt und rums sprang der Eisdielencrosser an!
    Reinhaun und Danke an alle,
    GIANNI
    GP Engineering
    Ingenieurbüro
  • Dann kannst ja auch mal die Tage nach´n Grabau hin cruisen...;)
  • Grande conversazione...;)
    Bring den MPI-Fahrer mit und das Mädchen mit dem Cooper S, dann können wir bei uns nen Bierchen trinken und klönen...;)
  • @Gianni:... dreh den Schlitten für eine Ausfahrt nach Grabau etwas vom Asphalt weg, die haben da "schlecht Wege" ;)
    ...aber viel "Gegend" :D
    Och so schlecht ist das nicht...die letzten 20m vielleicht, aber sonst alles neu..;)
  • ;) Dein Wort in....
    Habe vor Jahren öfters "den Fliegenschi$$ auf der Landkarte" "Tralau" heimgesucht, da haute es einem die Bandscheiben raus ;)
    Alle Achtung...Du kennst unsere Gegend...:eek::thumpsup:
    Ist ja faszinierend...die haben hier einiges getan in letzter Zeit .Selbst ich kann hier schadfrei fahren..;)
