10 inch Scheiben bremesen Umbau
  • will meinen mini von
    Trommelbremsen auf
    10 Inch cooper disc bremsen( Kit) umbauen
    Irgendwelchen Rat???
  • Ich neheme an du willst 10" Felgen fahren und meinst die 7.5" Cooper S Bremsen?
    Gruß Sascha
    44:75:20:62:69:73:74:20:64:65:66:69:6e:69:74:69:76:20:65:69:6e:20:4e:65:72:64:21
    Trommelbremsen auf
    Würde dir empfehlen, gleich ein komplettes Kit zu kaufen, da du alles inkl. Antriebswellengelenk brauchst.
    http://www.minimania.com/web/Item/MMKT0518/InvDetail.cfm
    Dazu dann noch den passenden Hauptbremszylinder, da das mit deinem Hauptbremszylinder nicht problemlos funktioniert.
    Der Trommel-Hauptbremszylinder hat innen ein zusätzliches Ventil, um einen Restdruck in den Leitungen zu halten. In Kombination mit Scheibenbremsen würden diese ständig schleifen.
    Dieses Ventil kann man auch ausbauen. Allerdings muss dafür komplett zerlegt werden und man sollte dabei gleich komplett überholen.
    Dazu kommt, dass der Trommel-Hauptbremszylinder ein kleineres Reservoir hat, als der vom "S".
    Funktioniert zwar, aber man muss den Flüssigkeitsstand regelmäßig kontrollieren.
    Die bessere Lösung wäre der korrekte Hauptbremszylinder für den "S" ;)
    http://www.minimania.com/web/Item/GMC172/InvDetail.cfm
    Leider ist der nicht gerade günstig :eek:
  • Es ist wichtig mehr über den Mini zu wissen. hat er schon 2 kreis oder noch einkreis, hat er diagonal split oder vo. hi. teilung. usw.
    Um es billiger zu machen könnte ich dir beide Achskörper (FAM2390/FAM2391) im Tausch gegen deine Trommelbremsen anbieten.
  • Zur Info,
    Peter wohnt in der USA und war zum IMM 2010 in Deutschland. Er fährt einen Inno 1001 gekauft vor Jahren in Deutschland und hat noch einen Inno 850.
    Thomas
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht."
    Albert Einstein
  • vielen Dank fuer all die Info.
    ja ist fuer den 1972 85o Inno, hat hydro.
    und 2 leading brake shoes.
    Hallo Peter,
    hat das Auto schon einen Tandem oder 2-Kreis-Hauptbremszylinder oder noch den 1-Kreis Hauptbremszylinder?
    Wenn schon 2-Kreis, hat er eine vorne/hinten Teilung oder ist das System diagonal geteilt?
    Sorry, kenne mich bei den Innos nicht so gut aus :rolleyes:
  • Hallo Peter,
    unter Kontrollzentrum -Profil ändern- kannst du etwas über deine Mini´s schreiben.
    Albert Einstein
  • Danke,
    bestell morgen den Kit, aber von Heritage Garage Califonia
    1.3oo US$ ( upgrated version).
    peter
  • Is dat beim Zweikreis genauso??? weil ich merk da nix von wegen schleifen...
    Wenn der HBZ für Trommelbremsen ist, grundsätzlich erst mal ja.
    Das Bodenventil lässt aber mit der Zeit nach und es kann sein, dass es wie in deinem Fall funktioniert, muss aber nicht.
