Bordspannung zeitweise zu hoch
  • Hallo zusammen,
    hab in letzter Zeit immer öfter das Problem, dass bisher ausschließlich morgens mit Licht an nach ca. 5min fahrt wenn ich an der Ampel steh (Leerlaufdrehzahl)die Bordspannung kurzzeitig ansteigt. Das ganze passiert dann teilweise mehrer male hintereinander.
    Normalerweise berträgt die Spannung bei laufendem Motor zwischen 13,8 und 14,2V. Wenn die Spannung ansteigt beträgt diese über 15V!!!
    Das ganze wird auch an einer helleren Instrumentenbeleuchtung, hellerem Abblendlicht und einen lauteren piepen der Benzinpumpe bemerkbar. Ach genau ist ein 96er SPI.
    Hatte so ein Problem schon mal wer?
    Kann das sein dass der Spannungsregler der Lima defekt ist?
    Für Hilfe bin ich wie immer dankbar.
    Gruß David
  • Normalerweise berträgt die Spannung bei laufendem Motor zwischen 13,8 und 14,2V. Wenn die Spannung ansteigt beträgt diese über 15V!!!
    Yep, Spannungsregler auf dem Weg ins "Jenseits"...;)
