Sportauspuff
  • Hallo liebe Mini-Fans,
    ich wollte euch nach dem perfekten Sportauspuff fragen.
    Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ich erwarte mir von dem Auspuff einen guten Sound und wenn möglich mehr Leistung.
    Mein Auto:
    Mini SPI
    British Open
    alles Original
    greeetz Rene
  • RC40 in Edelstahl mit seitlichem Ausgang und Standard-Endrohr
    Verbindungsrohr vom Kat zum Endtopf in Edelstahl
    Die 1-teilige Version wurde mittlerweile durch diese 2-teilige Version ersetzt.
    Das ganze gibt´s natürlich auch in Normalstahlblech. Aber den wirfst du irgendwann raus weil er verrostet ist. Die Edelstahlausführung eher, weil sie irgendwann mal zu laut geworden ist.
    Den Endtopf gibt´s auch mit dickerem Endrohr, fällt aber eher bei der "Rennleitung" auf ;)
    Willst du das ganze lieber etwas leiser, dann statt dem Verbindungsrohr den Vorschalldämpfer in Edelstahl wählen.
  • Danke,
    kann ich die an meinen normalen Krümmer schrauben oder brauch ich da noch was?
  • Danke,
    Das kannst du direkt hinten an deinen Kat Schrauben. Die Aufhängungen sind identisch. Fehlt dann nur noch die Schelle zum Verbinden der beiden Teile ;)
    Im Prinzip fliegt alles raus, was nach dem Kat kommt und wird durch die o.g. Teile ersetzt ;)
    Die von Schubi oben gezeigte Maniflow L4A ist auch ein toller Auspuff.:thumpsup:
    Allerdings ist die gezeigte Version für Vergaser ohne Kat und mit LCB-Fächerkrümmer.
  • Danke,
    An den Kat.
    Also ungefähr an der mitte des Autos.
    Es gibt bestimmt auch nen Montagesatz mit allen möglichen Schellen Haltern und Schrauben.
    Werde auch einen rc 40 verbauen :)
    edit: mist. schon wieder zu langsam ^^
  • Das kannst du direkt hinten an deinen Kat Schrauben. Die Aufhängungen sind identisch. Fehlt dann nur noch die Schelle zum Verbinden der beiden Teile ;)
    Das heißt ich Bestell mir die 3 Links von deinem Post und ich hab einen schönen Sound der Typisierbar ist?
  • An den Kat.
    Ein Montage-Kit gibt´s für Autos ohne Kat mit allen Haltern und Schellen. Für den SPi sind da aber einige überschüssige Teile drin ;)
    Für den SPi braucht man nur eine Rohr-Schelle mit 48mm oder 1 7/8" und ggf. 2 neue Aufhängungsgummis ;)
  • Das heißt ich Bestell mir die 3 Links von deinem Post und ich hab einen schönen Sound der Typisierbar ist?
    Richtig. Endtopf + Vorschalldämpfer oder Verbindungsrohr + Schelle + 2x Gummi und du hast alles, was du benötigst ;)
    Nur ob das in A ohne Probleme typisierbar ist, weiß ich nicht :headshk:
    Gutachten oder ABE ist da nicht dabei :headshk:
    Wenn du aber den Endtopf mit Standard-Endrohr nimmst, fällt das gegenüber der originalen Anlage kaum auf, da kein dickes Endrohr, normale Rohrführung wie Serie und nur geringfügig dickeres Abgasrohr ;)
    Beim TÜV in D fällt´s zumindest nicht auf, wenn der Vorschalldämpfer vorhanden ist ;)
    Bei manchen auch nichtmal als "Eintop-Anlage" ;)
  • Dass typisieren soll jetzt mal nebensache sein ;)
    gibts da auch ein KAT-Ersatzrohr zum bestellen?
    greetz Rene
    greetz Rene
    Ja, gibt es.
    Guckstu: http://www.minispares.com/Prod…px?ty=pb&pid=34589&title=
    In dem Fall brauchst du auch noch die Dichtung zwischen Krümmer und Kat-Ersatzrohr und 4 passende M10 Schrauben mit Stop-Muttern etc, da der Kat an beiden Enden Stehbolzen hat und das Ersatzrohr nur Bohrungen ;)
  • Es ist natürlich auch möglich, einen RC40 direkt mit Katanschluß zu bestellen....
    http://www.allbrit.de/etk_deta…N&Artikelnummer=C-STR811S
    Hi Guido, dann schau mal, wieviele Allbrit davon auf Lager hat ;)
    Bei Minispares auch "zur Zeit nicht lieferbar".
    Den gibt´s wahrscheinlich jetzt nur noch als 2-teilige Version ;)
    Das macht auch das Kombinieren einzelner Komponenten deutlich einfacher.
  • Das ist aber doof....
    Naja, wenn mein RC40 mal durch ist, ja die gammeln trotz VA, wollte ich mal einen Fletscher ausprobieren... Wenn der mal nicht zu laut wird....:D
    Gruß...Mini-Guido ;)
  • Hallo ReneF,
    ich hab die RC40 Edelstahl mittige Ausführung verbaut.
    Hab das Ganze allerdings nur mit Vorschalldämpfer eingetragen bekommen.
    Ohne Vorschalldämpfer wars dem Herrn Ingeneuer zu laut :)
    migo1980
    Fletcher fahre ich zur Zeit auf dem MPI, schön laut sage ich Dir....;)
    Verarbeitung und Optik aber TOP!
