Hydrolastic fahrwerk
  • Hy leute!!
    Ich hab mal ne frage, hab nun ein mini mit
    Hydrolast fahrwerk...
    Problem ist, wenn ich beschleunige steigt
    Der mini vorne so hoch das die reifen durchdrehen,
    Im 1 gang im 2 gang im 3 gang und auch im 4 gang!!!
    Wer kann mir helfen!?
    Ist zuviel flüssigkeit drin!?
    Er sieht auch sehr höhergelegt aus wie so ein
    Country mini :)
    Oder sollte ich ablassen!? Was für druck muss
    Drin sein!?
    Wie stellt man es ein das fahrwerk...
    Vielen dank für infos!!
    Liebe grüße
  • Hallo
    Das Werkstatthandbuch sagt zur Höhe aus:
    Frühe Minis
    Vordere Nabenmitte Kante Kotflügel 330mm +-6mm, hinten 343mm +- 6mm
    Spätere Minis 10mm weniger Höhe.
    Um die Nickbewegung zu reduzieren wurden früher oft Stoßdämpfer vorne zusätzlich montiert.
    Wenn die Räder vorne beim beschleunigen durch drehen, hast Du zu viel leistung, die Reifen zu alt oder der Gasfuß kann sich nicht beherrschen:-))
    Ciao
    Innominor
    Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.
    (Karl Valentin)
  • Hy
    Thx für die infos!!
    Was würdest für stoßdämpfer empfehlen!?
    Ist es ein grosser aufwand ihn auf normal
    Fahrwerk umzurüsten!?
  • Hallo!
    Du solltest unbedingt mal kontrollieren, ob Du Luft im System hast. Eigentlich dürfte der von Dir beschriebene Effekt nicht auftreten, wenn die Hydrolastic ordentlich funktioniert.
    Ich wäre nie auf die Idee gekommen, meine Hydrolastic-Minis umzurüsten. Wenn alles OK ist, ist das System grossartig.
    Gruss, Joerg
  • Hallo Jörg
    Ich würde auch nicht umrüsten:-))
    Hydrolastik ist super, fahre ich auch viel lieber als Gummi.
    Kabba
    Mit zu "gerüsteten" Stoßdämpfern habe ich selber keine Erfahrung gemacht, würde einfache Öldruck erstmal nehmen.
    Umrüsten geht relativ einfach, 4 Gummielemente, 4 Trompeten und das nit der Hydrolastik tauschen.
    Ciao
    Innominor
    (Karl Valentin)
  • Stoßfämpfer vorne zusätzlich ??
    Im System passt was nicht => Fehler beheben .. nicht ein defektes (?) System durch Zusatzbauteile versuchen gerade zu biegen..
    - Sind hinten (und vorne) Anschlaggummis auf den Schwingen montiert?
    - Gibt es hinten die Rückholfeder
    - System entlüftet?
  • Vielleicht gibt es hier Hilfestellung:
    http://www.hydragas.co.uk/
    Ich würde das System entleeren, evakuieren und neu befüllen (lassen).
    Dann mal schauen ob die Probleme immer noch bestehen.
    Hast Du eine Pumpe?
    Sonst schauen wer eine hat.
    Im MGF Forum gibt es eine Liste mit Werkstätten mit Pumpe.
    http://www.mgfcar.de/index.htm
    Bernd
  • Hy leute,
    Also ich habe eine pumpe am start.
    Habe gestern auch mal bissel höhe genommen
    Vom mini.
    Nun steigt er auch nicht mehr so abartig!
    Hab auch kein durchdrehen der reifen mehr.
    Dan muss ich wohl am we mal komplett entlüften!!
    Zu den stoßdämpfern werde ich mir mal neue öldruck dämpfer
    Anschaffen.
    Gas dämpfer würden ja drücken wollen, also nicht gut!! ;)
    Anschlaggummis muss ich schauen.
    Federn hinten sind vorhanden und auch eingehängt!!
    Wie check ich ob luft im sYstem ist!?
    Danke euch vielmals!!
    Seid spitze!!
    Grüsse
    - System entlüftet?
    Lüdder
    Die Hydrolastik hat mehr "Nick Bewegung" als ein Gummifahrwerk. Dies vermindern vorne angebrachte Stoßdämpfer.
    Eine Hydrolastik kann mann nicht entlüften! Man vacumiert mit der Pumpe und füllt dann wieder auf.
    Kabba
    Wenn Du eine Pumpe hast ist das ja alles ganz einfach! Wie schon beschrieben das System vacumieren und dann den gewünschten Druck eingeben. Du hast Hydrolastik Flüssigkeit?
    Anschließend die Pumpe mit klaren Wasser "spülen" hebt die Lebenserwartung der Ventile (eigene Erfahrung).
    Ciao
    Innominor
    (Karl Valentin)
  • Er nu wieder :D
    Doch! ich lache :p
    Sry 4 ot :rolleyes:
    Möp!
    hmm...was bringen denn Stossdämpfer vorne wenn er hinne hoch geht :confused: :D
    Denke auch, daß nach einer sachgemäßen Frischbefüllung unter Vorraussetzung 4er guter Hydro-Elemente sich die Sache erledigt hat.
    Und: Zuviel Leistung gibt es nicht!!!!!
    Muh!
    1978er 1000er Leyland
    1990er 1275 Cooper "Proud"
    1986er 1000er "Chelsea"
    1991er Cooper SPI "Charles"
    Vordere und hintere Hydrolastikelemente sind seitenweise verbunden. Somit hat das was der Mini "vorne" macht durchaus etwas damit zu tun, was der Mini "hinten" macht.
    Diesen Vorgang würde ich durchaus als "Entlüften" bezeichnen.
    Vorher Luft drin. Nachher (hoffentlich keine). --> Entlüftet. :thumpsup:
  • Vorher Luft drin. Nachher (hoffentlich keine). --> Entlüftet. :thumpsup:[/QUOTE]
    Na ja, ein ehemaliger dänischer Bekannte hat auch seinen Hund gelüftet:-))
    (Karl Valentin)
  • Ist das möglicherweise die gleiche Frage, die auch auf der TECHNO CLASSICA gestellt wurde ?
    Wenn ja, dann klingt sie hier jedoch deutlich anders !
    --Eine Stoßdämpfernachrüstung klingt einfach, ist aber nicht so einfach, da sich zum Beispiel die oberen Tragarme deutlich dahingehend unterscheiden.
    --Nickbewegungen entstehen immer dann drastisch, wenn der Druck im System nicht stimmt.
    --Sollte der Befüllungsgrad/-zustand/-alter unbekannt sein, einmal alles raus und neu hinein und dabei die korrekte Höhe abstimmen.
    Dann sollte die Fahr- und Beschleunigungsdynamik auch wieder stimmen.
  • Hy leute
    Also is nicht die selbe frage wie auf der CLASSIC!!
    Werde dann wohl mal am samstag bei mir in der werkstatt
    Mich einer neu befüllung annehmen!!
    Was ich nun auch weis, der vorbesitzer hat
    Neue GAS dämpfer (verstellbar) eingebaut!!
    Werde ich durch öl dämpfer ersetzen...
    Ausserdem denke ich das zusatz dämpfer es nicht bringen!
    Bekanntlich wollen ja GAS dämpfer immer ausfahren und
    Öl dämpfer sind schwer raus zu ziehen!!
    Das hydro system sieht meines erachtens eigentlich noch okay aus.
    Nicht perfect aber okay!
    Was auch komisch ist,
    Ich habe mal druck abgelassen, also ihn tiefer gelegt und
    Er hat nun eine keil form.
    Vorne sehr tief und hinten sehr hoch...
    Versteh ich nicht...
    Eigentlich sollte er dan doch vorne u hinten
    Gleich hoch sein!?!?
    Wenn ich aber dan heckklappe auf mache und
    Ihn zum wippen bringe,
    Steht er fast gerade. Fast!!
    Mal schauen, werde ihn vielleicht schon morgen
    Abend neu befüllen....
    Aber euch mal vorrab echt vielen viele
    Dank für eure antworten und tip's!!
    Seid echt klasse!!
    Lg
  • Demanch Fotos machen
    - Vorderrad ab ...=> was ist verbaut und wie (Dämpfer und Anschläge)
    - Hinterrad ab (und s.o)
    Es gibt unterschiedliche HydroElemente ... ob und wie man die im eingebauten Zustand unterscheiden kann weiß ich nicht.
    Die Beurteilung ob und wie die Hydrolastik steht .. mache ich immer erst nach dem Fahren und ausrollen (!) auf ebener Strecke.
    Du hast eine Anleitung zum Befüllen der Hydrolastik?
  • Die unterschiedliche Federkennung ergibt sich aus der Farmarkierung rund um das Federelement:grün,blau,orange,silber,gold
    So aus dem Kopf genannt, aber evtl. auch noch mehr.
    Eine Mixtur derselben ergäbe ein interessantens Fahrverhalten.
  • Andreas,
    kann man die Farbmarkierungen "von außen" erkennen, oder sind die im eingebauten Zustand durch die Rahmen verdeckt?
  • Könnte man von außen erkennen. Sind aber meist aus Korrosionsgründen nicht mehr wahrnehmbar. Originale Hydrolastik-Elemente mit Farbcodierung sind extremst selten. Bei überholten und nachlackierten fehlt meist der Farbcode.
    Am hinteren Hilfsrahmen gut von der Seite des Elements zu erkennen, am vorderen Hilfsrahmen nur vom Motorraum aus durch den kleinen Ausschnitt im Hilfsrahmen sichtbar.
    so long
    der Doc
