Vakuumschlauch aus Silikon für SPI?
  • Hallo zusammen,
    hat von Euch jemand die Vakuumleitungen zur ECU in Silikon umgerüstet?
    Könnte mir denken, dass die Silikonvariante eventuell langlebiger sein könnte als die Originalen Schläuche!
    Hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt und eine Bezugsquelle?
    Uwe
  • Hi Hot,
    gibt's auch irgendwo diese Winkelstücke? Meine sind schon durch, obwohl sie nur ein halbes Jahr gefahren worden sind!
    Uwe
  • Mit den Silikon Schläuchen brauchst du keine Winkelstücke mehr. Der Schlauch wird einfach direkt aufgesteckt. Dadurch wieder eine Fehlerquelle weniger ;)
    Erfahrungswerte in Bezug auf SPi hat z.B. Mini-Guido ;)
  • Er wird sich bestimmt melden, wenn er diesen Thread sieht :D
    Da wird dann wohl ein verstärkter Schlauch besser sein, damit er nicht abknicken kann!
    Werde morgen nach dem Schrauben nochmals genau auf die Suche gehen!
    Uwe
  • Das Gewebe ummantelte ist Käse. Hinter der Ansaugbrücke brennt das Gewebe weg undas Gummi härtet aus und wird wieder rissig und undicht.
  • Habe seit 5000 km bei meinem SPI alle Vakuumschläuche gegen Samco Silikonschläuche getauscht, brauche keine Winkel mehr - einfach aufstecken.
    Kaufen im Stück und so abschneiden, daß sie eine gute Führung haben.
    Endlich Ruhe!:thumpsup:
