Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motor locker?
  1. #1
    Dabei seit
    03 2011
    Ort
    Klaus, AUT, nähe Bodensee
    Beiträge
    44
    Motor locker?
    Hallo Liebe Mini - Freunde,
    ich habe eine Frage zu dem Motor evtl Getriebe.
    Kennt wer dieses Verhalten des Autos?
    Wenn ich fahre und Gaß gebe, fühlt es sich an, als ob es den Motor ein bisschen verschiebt.
    So dann merkt mann nichts wenn mann eine konstante Geschwindigkeit fährt. Aber sobald ich vom Gaß runter gehe ruckelt/springt der Moror oder das Getriebe.
    Es fühlt sich an als ob irgend wo ein rießen Spielraum ist oder etwas locker ist.
    Bim um jeden Tipp dazu froh.
    Mit freundlichen Grüßen
    Rene
  2. #2
    Hi Rene,
    der Motor hat je nach Ausführung Stabi Knochen, die Gummi gelagert sind. Diese Gummis sollte man regelmäßig überprüfen und bei Bedarf dann auch austauschen. Desweiteren
    haben alle Minis 2 ebenfalls Gummi gelagerte Motorbefestigungen die auch mal den Geist aufgeben können. Was für einen Mini fährst `du?
    Geändert von phokos (08.07.2014 um 01:13 Uhr)
  3. #3
    Auch mal die Hilfsrahmenbefestigungen vorne kontrollieren. Die könnten auch verschlissen oder defekt sein.
    Viele Grüße
  4. #4
    Dabei seit
    03 2011
    Ort
    Beiträge
    44
    Ich habe einen Mini British Open - Bj. 1993
    War schon vor einem Jahr ca aktiv in diesem Forum, aber habe das Auto durch private Probleme vernachlässigen müssen. Möchte jetzt wieder voll dran gehen und meine Träume verwirklichen! Ich glaube man sagt auch Spi dazu?
    lg Rene
  5. #5
    Dabei seit
    09 2007
    Ort
    Nahe Steyr/Österreich
    Beiträge
    2.481
    Hört sich definitiv nach Motorknochen oben und/oder unten an. Muttern kontrollieren. Alle Gummis wechseln. Zugstreben (Muttern vorne unter Stoßstange) auch hier die Gummis prüfen-am besten ausbauen und inspizieren. Falls schon länger das Problem könnte auch die Motorlagerung beschädigt sein.
    Carribean Blue Pearlscent, orig.Lackierung v.1993 - graue Nappa-Ledersitze - Walnusswurzel-I-Tafel u.Türbrüstungen v u.h - Stereo - 12 " Alu Minilite, 165er Reifen Sommer +145er Winter - orig. Lenkrad - LED-Beleuchtung Kofferraum - Kofferraumausstattung. - Zusatzinstrumente - Türbeschläge innen Chrom - Frontscheibe neu+getönt - 2 Steckdosen innen - Batterie 72 Ah - LIMA 70 Ah - Ölmagnetfilter - neue Heckschürze. - LED-Nebelleuchte integriert in Rücklicht - neuer Kat (68.000) - neue Lambdasonde (80.000) - RC40-Auspuff - Ölabscheider Edelstahl - Ventildeckel Alu. - Neue Relaisbox.- Stahlfglex Bremsleitungen- Wartung m. Millers Mini-Öl 20W50 alle 5k km. - HiLos vorne. neue Stoßdämpfer- Bremsen hinten neu (85.000) - Bremsbacken vorne überholt (85.000) - Gedämmte Motorhaube.- Für die Mechanik nur orig. Ersatzteile wann immer erhältlich.
  6. #6
    Dabei seit
    03 2011
    Ort
    Beiträge
    44
    Vielen dank, für die Hilfe.
    Werde demnächst meine Grube wieder frei machen und dann schauen wo der Fehler steckt. Werde auf jeden Fall noch mal schreiben.
    lg aus Vorarlberg
  7. Hi Rene,
    Der obere Knochen lässt sich auch ohne Grube ganz einfach abtesten, Motorhaube auf, Gang rein und dann am Ventildeckel den Motor zu dir ziehen. Gern reißt auch das untere Blech vom Oberen Motorknochen ab, was dann dazu führt, dass das Obere Blech (wenn nicht schon vorher) in Mitleidenschaft gezogen wird.
    Viel Erfolg!
    https://www.youtube.com/watch?v=8Eq18ULI5Dw
    https://www.instagram.com/motorwerk_le/
    Racing, competing is in my blood, it´s part of me it´s part of my life. - Ayrton Senna da Silva
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Domschraube locker
    Von ralle1967 im Forum Fahrwerk
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.10.2011, 18:57
  2. Armaturenbrett ist locker
    Von ChristianP im Forum Interieur & Hifi
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 22:44
  3. Amaturen locker
    Von TopsyKret im Forum Interieur & Hifi
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 20:58
  4. Motorknochen - zu locker?
    Von brummy im Forum Motor
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 15:40
  5. Außenspiegel sitzen locker
    Von Vivian im Forum Karosserie
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 18:05
Stichworte
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
