Hallo könnt ihr mir Fotos schicken wie die Gurte unten montiert gehören?
Gurte
Hab grad auf die schnelle kein Bild zur Hand, aber vorne kommt die Gurtrolle in die Seitentasche (hat auch so eine Nase, die "einrastet") und dann von vorne mit der Schraube, die ne grossen Scheibe drunter hat, festgeschraubt (Die Rolle hat das Gewinde). Die Gurtpeitsche wird schraeg am Auspufftunnel, kurz hinterm Handbremshebel, von innen aus angeschraubt. Da ist von aussen eine Mutter angeschweisst.
Hinten hat es im unteren Bereich der Blechrueckbank auch Muttern kofferraumseitig angeschweisst. Da sitzt glaub ich unter den Oesen (haengen an den Gruten dran) noch so ein Rundes Metallteil, damit man zwar die Schraube fest ziehen kann, aber sich die Oese noch dreht.
ok danke:)
