Fächerkrümmer nur welcher ist der beste/billigste HILFE !!!
  • ich kann mich nicht entscheiden, mir fehlen die erfahrungswerte, die preisunterschiede sind enorm und eigentlich kann ich keinen unterschied bzw. oft nicht viel unterschied am foto und in der beschreibung der krümmer erkennen. ich hab einen lcb mittel und endtopf dran und das flexible rohr ist bei mir defekt. deswegen möchte ich gleich auf fächer umbauen. der kopf ist gemacht und größere ventile sind drinnen. er soll mehr leistung bekommen.
    anlegen möchte ich mal um die 200€, es kommt auf jedenfall noch eine nocke und eine Hochhubkippwelle rein.
    weil ich da eben nichts falsch kaufen möchte, wollte ich um erfahrungwerte fragen. welche krümmer habt ihr verbaut.
    wo habt ihr die gekauft, gibt es einen günstigen geheimtipp? derzeit überleg ich variante 2 oder varante 3. falls die aber nicht gut sind
    nehm ich andere.
    Variante 1
    limora -
    http://www.limora.com/de/facherkr-mmer-113352.html
    _____________________________________________________________________________________________
    Variante 2
    ebay.uk - erste teure version -
    http://www.ebay.at/itm/Maniflo…ain_3&hash=item20e34282b8 144€
    dazu den adapter für den kat -
    http://www.ebay.at/itm/Classic…ain_3&hash=item1e59478608 58€
    ______________________________________________________________________________________________
    Variante 3
    ebay.uk - zweite billigere version -
    http://www.ebay.at/itm/Classic…ain_3&hash=item1e8dbcac3c 67€
    dann ebenfalls den adapter -
    was gibts sonst noch, hat wer eine bessere idee muss jedenfalls mit loch für Lambdasonde sein.
    ________________________________________________________________________________________________
    Variante 4
    da Schmerzt der Preis wollte nicht über 200euro hinaus
    http://www.minimania.com/part/…th-Catlink-Pipe--O2-Senso
    _________________________________________________________________________________________________
    Variante 5
    wäre einer der 3 in 1 geht und angeblich auch für schnelle minis ist. der fällt aber eigentlich weg, weil kein gewinde für lambdasonde.
    aber das könnte man auch anschweisen.
    http://www.minimania.com/part/…reet--Mini--Mini-Cooper-S
    Einmal editiert, zuletzt von motor2rad ()
  • Variante 5 -
    http://www.ebay.co.uk/itm/Clas…ain_3&hash=item56721c4e8c
    Variante 6-
    http://www.allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=C-STR332
    passt der für spi mit kat, glaub ich nicht oder ?
    obwohl damit könnte er passen -
    http://www.allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=AN181T
    bleibt nur noch ob da ein gewinde für die lambdasonde drauf ist.
    eigentlich bin ich dann aber auf doppelt soviel wie ich anlegen wollte.
    variante 7-
    http://www.quoka.de/zubehoer-t…edium-bore-edelstahl.html
    hier gibts auch noch ein paar varianten wo bei ich nummer 14 / 15 original lese. wird dann wohl kein tuningkrümmer sein.
    http://www.minigarage.de/ersatzteile/tuning_auslass.html
    4 Mal editiert, zuletzt von motor2rad ()
  • "billigste" und "beste" schließen sich aus.
    Maniflow-Systeme haben die meisten deutschen Händler (Limora ist _kein_ Händler, sondern ein Warenhaus) auf Lager oder können sie kurzfristig besorgen. Sie können Dir anhand Deiner _genauen_ Motorspezifikation auch sagen, welche Anlage sinnvoll ist.
    Wenn Du unbedingt im "Ausland" bestellen willst, dann mach das doch bei Maniflow direkt. Ebay und US-Händler würde ich da eher nicht empfehlen ...
  • Du schreibst, du hast einen LCB? Beispielsweise der von Maniflow ist ein LCB (Long Centre Branch im Gegensatz zu 3into1). Wenn du so einen hast brauchst du ja keinen mehr. Fächerkrümmer ist das deutsche Wort für Manifold, und das kann ja alles sein
    nein, mein fehler ich meinte mein mittel und endtop ist rc40 mit kat,
    rennmini soll es keiner werden, der tüv bei uns ist jedesmal ein hürdenlauf.
    aber leistungsmässig soll sich halt doch was verbessern.
    die lcb von maniflow meinste ist also zu gebrauchen - das wär auch preislich was ich anlegen wollte.
    ich wart noch mit bestellen auf ein paar andere meinungen.
    gibts eigentlich unterschiede zwischen links / rechts lenker bei den krümmern.
  • Es gibt seit einiger Zeit von Maniflow einen sehr gelungenen Krümmer (eigene Erfahrung) mit dickerem Mittelrohr der auch von den Durchmessern her zum Konzept passen würde. Dazu dann je nach Geschmack eine SW5 oder SPVP3 Nockenwelle.
    du meinst vermutlich den.
    http://translate.googleusercon…-vFXv2nIv2Q9dImHByKAMfLFQ
    den hatte ich schon ins auge gefasst, eine anfrage an maniflow hab ich gesendet, die werden aber erst nächste woche antworten. gleich mal nocke gucken.
