Mini MPI springt nicht mehr an
  • Hallo
    Unser Kleiner macht Grad Sommerpause
    Er ist immer einwandfrei gelaufen .
    Doch jetzt will er nicht mehr .
    Folgendes hab ich überprüft.
    Zündfunke vorhanden .
    Spritpumpe läuft.
    Sprit kommt auch an der Einspritzleiste an .
    Die 4 Großen 30 A Sicherungen sind ok
    Alle Sicherungen im Kasten im Beifahrerfußraum auch.
    Startversuche mit und ohne Gas sind auch Erfolglos .
    Auch nach 2-3 Tagen Standzeit ( könnte ja abgesoffen sein)
    aber die Zündkerzen sind trocken.
    Was könnte ich noch überprüfen
    Beste Grüße
    Wolfgang
  • Hey, würde mal spaßeshalber den Stecker vom
    Kühlmittelthermostat ziehen und nochmal starten, jetzt müsst der Lüfter auf Dauerbetrieb laufen. Wenn er dann anspringt wird dein Kühlmitteltemperatursensor defekt sein. Wenn dein kleiner dann immer noch nich anspringt sag's grad Bescheid dann überleg ich mal weiter. :)
    :)God safe the Mini:)
  • Die Wegfahrsperre ist entfernt . Düsen Funktionieren . Werde eine andere Elektronische Zündung montieren. Die Zündfunken sind zu schwach .
    Mal sehen ob das der Fehler ist.
  • Mini läuft wieder
    Letztendlich kann ich nicht sagen ob es am OT Geber gelegen hat ich hab ihn getauscht dann lief er erst nicht machte aber ein paar Mucken
    Dann hab ich noch etwas Starthilfespray in den Luftfilter dann kam er und läuft seither :cool:
