Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Getriebe 2 Gang
  1. Getriebe 2 Gang
    Hallo, an alle die den Mini lieben, habe einen Mini Bj 1996 der ein Getriebeproblem mit dem 2 Gang hat, er lässt sich problemlos schalten, aber wenn ein Lastwechsel stattfindet, springt der 2 Gang heraus.
    Was kann das Problem sein.
    MfG Mini Clubman 19
  2. #2
    Vermutlich: Verschleiß des Synchronkörpers 2. Gang bzw. dessen "Innenlebens". Da steht dann wohl eine Getrieberevision an......
  3. Und manchmal sind die Knochengummis so verschlissen, daß das Motorkippen den Gang rauszieht.
  4. @Mini Clubman19'
    Es gilt festzustellen, ob der Gang zunächst völlig eingelegt = ein'gerastet' ist, oder evtl. nur 'auf der Kante/Spitze hängt.
    Dazu sagt schon recht viel das Handgefühl am Schalthebel aus, wenn die Federspannung bei Einlegen überwunden wird und dann 'schwupp drin', oder ob der Gang qauasi nur herangezogen und 'an-' statt eingelegt werden kann.
    Dann wie zuvor schon gesagt die Buchsen der Drehmomentstützen/Knochen, aber auch das Silent der oberen Schaltstabilisierungsstange am Getriebegehäuse und die 2 Silente, die die Umlenkbox des Schalthebels haltgen.
  5. #5
    Problem habe ich mit einem "überholtem" Getriebe auch, besonders bei einer Rechtskurve. Knochen alles neu, Schaltgestänge mit allem neu , Lager und alles im Getriebe neu. Blieb nur ein anderes einzubauen. Das "alte" liegt hier noch und muss nochmals demontiert werden, da es erst 1000 km gefahren wurde.
    Ich vermute auch genau das: Verschleiß des Synchronkörpers 2. Gang bzw. dessen "Innenlebens"
    ich glaube der ist gebraucht aus einem anderen Getriebe reingekommen (ich war nicht dabei, da ich es habe machen lassen)
    Habe mal gehört das da der Hase im Pfeffer liegt, da sich die Zähnchen minimal unterscheiden und halt nicht 100% einrasten.
    Gruß Martin
  6. #6
    Ich kenne das Problem dort so, dass der innere Körper sich durch Verschleiß gegenüber dem äusseren Ritzel "kippen" lässt, d.h. Spiel hat. Das führt dann dazu, dass mangels ausreichendem Halt der Gang rausspringen kann (hat mir ein erfahrener Mini-Kfz-Meister zumindest mal so erklärt).
    Geändert von miniwilli (07.12.2015 um 11:48 Uhr)
  7. #7
    Dabei seit
    09 2007
    Ort
    Nahe Steyr/Österreich
    Beiträge
    2.493
    hatte das gleiche Problem, laut Werkstatt bei Getrieberevision war die Schaltwelle zu kurz geraten - ein Fabrikationsfehler.
    Carribean Blue Pearlscent, orig.Lackierung v.1993 - graue Nappa-Ledersitze - Walnusswurzel-I-Tafel u.Türbrüstungen v u.h - Stereo - 12 " Alu Minilite, 165er Reifen Sommer +145er Winter - orig. Lenkrad - LED-Beleuchtung Kofferraum - Kofferraumausstattung. - Zusatzinstrumente - Türbeschläge innen Chrom - Frontscheibe neu+getönt - 2 Steckdosen innen - Batterie 72 Ah - LIMA 70 Ah - Ölmagnetfilter - neue Heckschürze. - LED-Nebelleuchte integriert in Rücklicht - neuer Kat (68.000) - neue Lambdasonde (80.000) - RC40-Auspuff - Ölabscheider Edelstahl - Ventildeckel Alu. - Neue Relaisbox.- Stahlfglex Bremsleitungen- Wartung m. Millers Mini-Öl 20W50 alle 5k km. - HiLos vorne. neue Stoßdämpfer- Bremsen hinten neu (85.000) - Bremsbacken vorne überholt (85.000) - Gedämmte Motorhaube.- Für die Mechanik nur orig. Ersatzteile wann immer erhältlich.
  8. Bitte erst mal nur Beitrag 3 und 4 in Betracht ziehen und diese Erklärungen am Fahrzeug prüfen!
    Bis später...
    Faxe
    ...der sich Gedanken macht, was denn wohl eine "zu kurze Schaltwelle" sein soll...
  9. #9
    Dabei seit
    08 2001
    Ort
    Schleswig-Holstein
    Beiträge
    2.015
    Er hat bestimmt das um 10mm kürzere Schaltgestänge vom 1000er verbaut. Wenn der 1300er Rahmen verwendet wird, bekommt man das nur mit Gewalt zusammen und funktionieren wird das auch nicht gut.
  10. Hallo zusammen,
    abgesehen von ausgenudelten Knochengummis, hatte ich das bisher so verstanden, daß die Passung Schaltgabel zu äußerem Synchronkörper (die umlaufende Nut) ausgenudelt ist. Dadurch bekommt der vibrierende Synchronkörper die "Wucht", um die Gabel zu bewegen und damit den Gang rauszudrücken.
    Schöne Grüße
    Oelfingerjoe
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. 5-Gang Getriebe?
    Von Sot1Ca im Forum Motor
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.04.2015, 22:43
  2. 6 Gang Getriebe
    Von Spasbremse im Forum Mini @ ebay
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.2012, 10:30
  3. 5 Gang Getriebe -> 5ter Gang fehlt
    Von FritzPille im Forum Motor
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:51
  4. 5-Gang Getriebe?
    Von Rennmaus im Forum Motor
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.05.2002, 13:36
  5. 5-Gang-Getriebe
    Von MINI im Forum Motor
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.12.2001, 13:52
Stichworte
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
