Thema: Bremspedal "hat Spiel" und stellt sich nicht ganz zurück
    Mein Bremspedal hat ein wenig Spiel, was ich in einem kurzen Video versucht habe festzuhalten: http://cl.ly/3C3f3U3y3q1U
    Es ist zu erkennen, dass der Verbindungsbolzen zwischen Pedal und Bremszylinder Spiel hat. Zudem kann man sehen, dass die Feder das Spiel beim entlasten des Pedals nicht überwinden und es so wieder in die Ausgangsposition zurückstellen kann.
    Ist das Spiel normal oder ist ggf. der falsche Bolzen verbaut?
    Ich muss die Pedalerie ausbauen, reinigen und schmieren. Ich habe versucht mit einem Pinsel und Balistol das ganze ohne Ausbau gangbarer zu machen, was aber nicht wirklich half bzw. funktioniert hat.
    Wenn ich das richtig sehe, ist sie mit zwei Schrauben an der Spritzwand und zweien unter dem Armaturenbrett befestigt. Habe ich etwas übersehen? Gibt es etwas zu beachten oder einen Trick, um mir die Arbeit zu erleichtern?
    Danke euch für Tips!
    Hinweis: Es geht um meinen MK2.
    SUCHE MK II-Teile für meinen '69er Morris Cooper (MK II-Heckklappe)
    SUCHE Innocenti Cooper-Teile für meinen 1300er Cooper (Inno-Teile aller Art)
    http://miniyourlife.com
    Spiel in der Umlenkung: Grenzwertig aber eher zu viel.
    Liegt hoffentlich nur am ausgelutschten Bolzen. Gern sind auch die Bohrungen am Pedal oder HBZ unrund.
    Auf jeden Fall, Pedalerie ausbauen und machen.
    Der HBZ ist neu, daher denke ich liegt es entweder am Pedal oder am falschen Bolzen.
    Ich werde die Pedalerie ausbauen, reinigen und schmieren. Vielleicht bestelle ich direkt einen Überholsatz, falls es sowas gibt. Dann nur einmal die Arbeit machen.
    Überholsatz: Gibts nur den Bolzen.
    Pedal ausgerundet, neu oder bissel aufschweißen.
  5. #5
    Ich dachte die Feder und die Achse/Welle gibt es neu. Morgen mal den Herrn Händler anrufen.
  6. #6
    Die wird es schon geben, klar.
  7. #7
    Sonst muss ein dickerer Bolzen her, denn mit schweissen siehts schlecht aus.
  8. #8
    Hi Curana, ich könnte mir vorstellen dass Du hier im Forum für kleines Geld eine brauchbare Pedalerie ohne Spiel im Bolzen/Loch bekommst.
    Das ist dann kein Gefrickel (an der Bremse!!!), es macht weniger Arbeit, und Du bekommst einfacher Ersatzteile wenn noch mal was fälllig ist.
    Viel Erfolg,
    Markus
  9. @'Schelle63'
    Mit einer guten MKII Pedalerie dürfte das gebraucht aus Kreisen des Forums möglich sein, gewiß aber nicht ganz einfach.
    2A5652 Feder und 2A5880 Achse sollten mit etwas Mühe noch zu bekommen sein, jedoch wird es u.U. unumgänglich sein, eine als Langloch aufgeweitete Pedalbohrung teilweise zuzuschweißen.
    Einmal ausgebaut ist das ja auch kein großes Problem, das als Fremdarbeit zu vergeben.
  10. #10
    Danke für die Hinweise.
    Ich werde mal ein Gesuch stellen.
  1. "Alter" Minifahrer stellt sich vor
    Von bulborum im Forum Neu hier? Stell Dich vor...
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 18:59
  2. Bremspedal etwas "weicher"
    Von cypresshiller im Forum Fahrwerk
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 18:19
  3. Zurück aus dem "Wilden Osten" ....
    Von svenismk2 im Forum Mini Discussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 21:43
  4. autoscout stellt "neuen" new mini vor
    Von lisschen im Forum Off Topic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 19:20
  5. Lenkung "federt" zurück
    Von Fat Erik im Forum Fahrwerk
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.10.2002, 16:12
