Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2968
MINI umbau mit Honda ED9 Motor und Restauration - Seite 10
Seite 10 von 11 ErsteErste ... 8 9 10 11 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 91 bis 100 von 109
Thema: MINI umbau mit Honda ED9 Motor und Restauration
  1. #91
    Zitat Zitat von caddy Beitrag anzeigen
    Und noch mehr Bilder
    Anhang 34985 Anhang 34986 Anhang 34987 Anhang 34987
    Die Benzinanschlüße sind noch nicht gemacht.
    Ich überlege noch mit welchem Schlauchdurchmesser ich die beiden Tanks miteinander verbinde.
    Ich denke das es zwei 19mm Benzinschläuche sein werden.
    Sicher das 19er Schlauch ausreicht damit sich beide Tanks schnell und gleichmäßig füllen?
    Steht ja nicht wie in der Zapfpistole unter Druck und daueret dann bis der Tank sich ausgeglichen hat.
    Evtl. unten ein ein größeres Rohr 30-40mm (in den Knick zwischen Rückbank und Bodenblech mit Schlauch angeschloßen) und oben den 19er Schlauch zum Druckausgleich.
    :D
    Mini, Power of Dreams
  2. #92
    01 2003
    near Stuggiboogie (Nellmersbach)
    4.434
    Thumbs down
    hi,
    ich hab meine beiden Tanks mit einem 40er Edelstahlrohr u. Schlauchbögen verbunden und die Entlüftung von li. Nach rechts mit nem 15mm Schlauch.
    Am tiefsten Punkt der Rohr Verbindung ist der Schlauchnippelanschluss zur Benzinpumpe (am HiRa)
    (Genau so wie caddy geschrieben hat..)
    Allerdings Tanke ich nur über den orig. Einfüllstutzen.
    So wie das aussieht wirst du die Batterie vor Tankeinbau einsetzen müssen weil der Tank so weit nach innen reicht.
    Warum hast du hinter dem Rücklicht so ein großes Loch....da wären einige Liter mehr drinn gelegen.
    sonnst...
    Rock on...
    Geändert von howlowcanyougo (28.10.2017 um 08:48 Uhr)
  3. #93
    03 2008
    Plüderhausen
    2.774
    Zitat Zitat von howlowcanyougo Beitrag anzeigen
    hi,
    sonnst...
    Rock on...
    Dieter zeig mal Deinen....
    Am besten mit umbau Bild...
    97er Mini MPI DGH edition, DGH/SPAX Krypton Fahrwerk, Revo 4 Spoke 5,5x13" ET13-19(?) , DGH ECU-Optimierung (LOL), RC40, DGH Klassik Sitz/Konsole BF Torino Nürburgring
    HiLos,....
  4. #94
    @ howlowcanyougo Wie ich schon geschrieben habe würde ich es jetzt etwas anders machen.
    Wenn ich einen SPI oder MPI Tank günstig bekomme, würde ich das noch einmal machen.
    Die Ecke an der Lampe gefällt mir auch nicht!
    Die Batterie sollte mit eingebauten Tank rein und rausgenommen werden können, da habe ich den Tank auch geändert.
    @ Der-Pate Ob eine 19mm Benzinleitung reicht, weiß ich nicht!
    Das ist halt ein Überlegung von mir. Leider weiß ich nicht wieviel Sprit aus einer Zapfpistole pro min. kommt.
    Ich fahre eine Erdgasauto, deshalb kann ich das auch nicht stoppen.
    Da es ja zwei Rückmeldungen gibt, das ein 19mm Schlauch wahrscheinlich nicht ausreicht, werde ich unten ein ca. 30mm Rohr nehmen und oben einen 15-19mm Schlauch zum Entlüften.
    Gruß Jens
    Ob er jemals fertig wird?????
    JAAAAA ist in Arbeit.
  5. #95
    Wie genau ist denn dieser Übergang Original angepasst. Damit meine ich den Radius der Motorhaube zu Kotflügel.
    Vielleicht kann Mal einer ein Foto aus der selben Perspektive hier einstellen.
    Vielen Dank!!
    Gruß Jens
  6. #96
    http://prestigemotorsport.com.au/ins...mini-cooper-2/
    Da gibt es zwei Möglichkeiten.
    Entweder die Motorhaube ist auch neu und du musst die entsprechend Nachbiegen ( selbst schonmal gehabt)
    Oder du hast echt einen unterirdischen Repro Shitwing gekauft...
  7. #97
    Die Motorhaube ist von Rover und war noch nicht verbaut!
    Die Kotflügel sind von BMH. Sollten also auch nicht die schlechtesten sein.
    Dann werde ich Mal den Radius der Motorhaube nacharbeiten bis es passt.
    Vielleicht auch noch etwas am Kotflügel bis es gut aussieht.
    Gruß Jens
  8. #98
    Wir haben vor Jahren mal so ne aktion gemacht mit dem DodoZ hier aus dem Forum.
    Damal ging es um GFK / CFK Motorhauben die er gemacht hat .
    Er wollte sehen ob es da ein größeren Spielraum über die verschiedenen Baujahre gab.....
    War sehr Augenöffnend.
    von damals 5 Minis hat die Haube an zwei problemlos gepasst und an 3 gab es verschiedene Probleme mit dem Spaltmaßen und der Kontur....
    Kannst ihn ja ma daraufhin anhauen
  9. #99
    Es gibt noch nicht viel neues!
    Hier mal ein Bild von neue erworbenen Teilen.
    Einen "neuen" Tank habe ich auch, so wird da auch eine bessere Version in der nächsten Zeit entstehen!
    Gruß Jens
  10. #100
    Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und eine guten Rutsch ins neue Jahr!
    Bleibt neugierig, es dauert aber noch etwas bis ich hier wieder was zeigen kann.
    Gruß Jens
  1. Honda Mini Umbau(versuch)
    Von Mr.Dean im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.10.2013, 19:50
  2. Mini Mayfair 1600ccm Umbau (Honda)
    Von stebbes im Forum Mini verkaufen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 22:47
  3. Mini/Honda Umbau
    Von NoUseForAName im Forum 16V & Co. - Fremdmotoren im Mini
    Antworten: 240
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 18:33
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 20:13
  5. Welche Auspuffanlage bei Umbau auf Honda Motor?
    Von mini91 im Forum 16V & Co. - Fremdmotoren im Mini
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 29.03.2005, 15:52
