Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
Gas Tank
Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Gas Tank
  1. #1
    Gas Tank
    Hab en Gas Tank von meinen 1001 Inno ausgebaut. moechte ihn reinigen gegebenenfalls wegen Rost.
    Wie entfernt man gekonnt den Rost?
    Gas tank auseinander nehmen ( schwimmer abnehmen) oder ganz lassen und rost entferner rein ??
    peter
  2. Hallo,
    "Vashon island", ich vermute mal aus dem englischen Sprachraum. Gas ist bei uns Benzin. Gas ist liquid gas! Einen Benzintank innen zu entrosten ist ohne professionelles Werkzeug eine aufwändige Spielerei. Auf alle Fälle den Schwimmer entfernen,der wird sonst zerstört.Zwei bis drei handvoll scharfkantige Quarzsteine ( bis 8mm) und etwas Wasser und Phosporsäure einfüllen.Die Öffnungen verschließen und den Tank längere Zeit in allen Ebenen schütteln. Diesen Vorgang so oft wiederholen bis er innen blank ist. Schutzbrille und Handschuhe tragen (wegen der Säure).
    Danach trocknen (Heißluftfön) und unbedingt mit benzinbeständigem Lack (Tankversiegelung von ebä) innen versiegeln. Da auch der nicht gerade billig ist und die Arbeit auch sehr aufwändig würde ich mich nach einem gebrauchten oder neuen Tank umschauen.Es wurden auch schon Benzintanks aus V2a gebaut, geschickte Handwerker gibt es überall.
    Mal sehen was andere Forumsmitglieder so vorschlagen.
    Gruß aus Deutschland
  3. #3
    Hallo,( keinen Namen)
    vielen Dank fuer all die Einzelkheiten, aber ich werde wohl erstmal mit ner Taschenlampe reingucken, ob da wirlklich Rost ist !!
    ansonsten haben wir in der naehe einen Spezilisten, hier, der sowas schon gemacht hat.
    Danke nochmal . ja Vashon Island im englischen Sprachraum nordwesten USA bei Seattle
  4. Tank wie beschrieben vom Rost befreien und danach mit z.B. Tapox versiegeln.
    Hab ich en meinem B39 vor ein paar Jahren gemacht, seither ist Ruhe im Tank ;-)
    Hab zwar keine Ahnung, davon aber ne ganze Menge!
  5. #5
    Habe heute nachgeschaut keinen Rost!! hatte auch nie probleme gehabt: undicht usw.!!
    Fragen: im allgemeinen wie bekommt man den Tank in 2 teile und wie bekommt man die Schwimmernadel mit zubehoer aus dem Tank,
    durch die Oeffnung, wo die elektrischen Anschluss ist.?
  6. in 2 Teile!?
    mit der Flex, dann ist er aber Schrott ;-)
    ja, der elektrische Anschluss ist die Schwimmermechanik, die Schrauben alle raus, Stecker ab, Rest ist selbsterklärend
  7. Hallo Peter
    erst mal ein Kompliment für Dein Deutsch.
    Nimm bitte nicht die Flex (angle grinder) sonst landest Du im Himmel (explosionsgefahr!).Ersatzteilzeichnungen (Explosionsbilder ) findest Du zum Beispiel bei der Fa Sommerford uk.Da kostet ein neuer Tank so 270 engl Pfund , ist in etwa mit einem neuen Tank für ein heutiges (state of the art) Auto zu vergleichen.Die heutigen sind sogar meist teurer.
    Gruß genpop
  8. #8
    Hi Genpop,
    vielen Dank fuer Anmerkungen. Ich war immer der Annahme, dass der mini Tank in 2 haelften gebaut wurde, dann zugeschweisst, oder so und auch wieder
    in 2 teile zerlegt werden kann, , man kann ja gut sehen wie die beiden haelften zusammenkommen, nichts fur ungut, Ich bin gebuertiger hamburger und habe
    4o jahren in hamburg gewohnt jetzt bin ich in Rente hier in den USA und gehoere zum hiesigen Mini Club Seattle Area mini Owner Association ( 90 mitglieder !!)
    viele sind passiv und haben den Mini als dritt Wagen in der Garage. ich fahre einen von meinen beiden jeden Tag sonne regen Schnee>>>
    peter
    peter
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. MPI Tank
    Von Clubby 911 im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 16:39
  2. 24l-Tank
    Von Ide im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.03.2012, 12:30
  3. spi tank
    Von antiope im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 09:12
  4. mk1 Tank
    Von gormi im Forum Mini @ ebay
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 16:00
  5. SPI/MPI Tank
    Von ChriLu im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 19:54
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
