1998er 1.3L Getriebe "optimieren"
  • Hallo Mini's!
    Hab mal ne Frage. Man liesst so, dass beim MK7 das Getriebe ein wenig zu Lasten der Beschleunigung "angepasst" wurde.
    Gibt es KIT's oder sonstiges Zubehöu (am besten einfach Zahnräder), um das Getriebe so zu verändern, dass der 1. und 2. Gang n bisschen besser ziehen? Ich wohne in einer doch eher bergigen Gegend und da wäre das cool. Zb beim Weissenstein (über 20 Prozent Steigung) hat der Mini sogar im 1. Gang Mühe resp. geht nix meh mit Beschleunigung....
    Gibt es sonst noch Tricks um den Fahrspass im Bussenfreien Bereich (0 bis 80km/h) zu erhöhen?
  • Der MPI hat eine lange Endübersetzung (2,7). Das einfachste wäre, diese gegen eine kürzere wie z.B. 3,1 oder 3,21 oder 3,44 oder noch kürzer zu tauschen. Er wird dadurch in allen Gängen lebendiger, aber auch lauter, da höhere Drehzahlen anliegen. Das bedeutet: Motor raus und in Getriebe und Differential die Zahnräder entsprechend tauschen.
  • Die 3,44 EÜ ist für einen MPi zu viel des Guten. 3,1 oder 3,21 ist hier die bessere Wahl. Beim Mpi liegt das maximale Drehmoment sehr früh an. Dafür hat er leider große Schwächen bei Drehzahlen über 5.000 U/min.
    Mit einem vernünftigen Fahrwerk kann man noch eine ganze Menge mehr Spaß rausholen. Wichtig dabei ist es den positiven Sturz an Vorder und Hinterachse zu eliminieren.
