Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
Stoßdämpfer hinten links SPI
Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Stoßdämpfer hinten links SPI
  1. Stoßdämpfer hinten links SPI
    Im Projekt "oben ohne" werden nun auch die Stoßdämpfer getauscht.
    Vergaser MINI ist Tankausbau kein Problem. Beim SPI habe ich das noch nie gemacht.
    Jetzt die Frage: Muss der Tank zum Tausch des linken Stoßdämpfers raus?
    Meine Idee: Tank lösen und etwas nach innen kippen. Dann (linkes) Rücklicht ausbauen und durch die Rücklichtöffnung arbeiten...
    Geht das? Wie macht Ihr das?
    Besteht die Gefahr das sich irgendwelche Schläuche lösen?
    Für Infos wie immer besten Dank und Grüße
    René
    ...sorry, zuspät gesehen, sollte klar unter "Fahrwerk"... Vielleicht kann man das verschieben.
    Geändert von Harleyherbert (12.11.2016 um 08:35 Uhr)
  2. #2
    Hi Rene, Tank lässt sich mit Vorsicht sogar recht weit zur Mitte schieben. Da sollte man auch ohne Rücklicht Ausbau an den Stoßdämpfer ran. Viel leichter gehts wenn der Tank so leer als möglich ist.
  3. Hallo Turi,
    Danke für die Info. Wie "ich es dann hingekriegt" habe kommt nach ;-)
    Grüße aus MZ René
  4. #4
    Das geht problemlos. Schon etliche Male so gemacht. Und durch das Tankstutzenloch hat man dann sehr bequem gute Sicht auf die Stoßdämpferbefestigung.
  5. Geht solange gut, wie der Stoßdämpfer nicht mitdreht, sonst wirds eklig. Viel Erfolg!
    Auch aus Hackepeter wird Kacke später!
    Das Grauen Teil1 u. Teil2
    Restauration 97er MPi St. Pauili Edition
    Restauration 94er SPi 35th Der Schrecken des Elektrikers
  6. Zitat Zitat von JumboHH Beitrag anzeigen
    Wusste ich es doch... Naja, der Kumpel ist eher ein Glückpilz. Bei ihm läuft was bei mir daneben geht.
    Grüße aus MZ (Dienstag bin ich schlauer)
    René
  7. Zitat Zitat von Harleyherbert Beitrag anzeigen
    René
    Na wenn ihr sowieso zu zweit seit, ist die 3. Hand zum festhalten ja nicht weit.
  8. #8
    Habe ich so lange Arme....? Ich konnte bisher immer mit einer Ratsche innen und ggf. einer Wasserpumpenzange am Stoßdämpfer diesen problemlos ausbauen - auf beiden Seiten!
  9. Hallo und Danke für die Tipps.
    Hat problemlos! funktioniert.
    Grüße aus MZ
    René
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. SPAX Stoßdämpfer hinten - new old stock
    Von minimo1000 im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.01.2015, 14:09
  2. Stoßdämpfer hinten: Maße?
    Von jörg990 im Forum Mini Discussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.05.2013, 20:26
  3. Stoßdämpfer hinten für tiefergelegtes Fahrzeug GAZ
    Von Acoustico im Forum Teile gesucht
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.10.2012, 14:10
  4. 2 Gaz Stoßdämpfer Hinten nur 500km gelaufen
    Von Piet007 im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 16:57
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 22:18
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
