MPI: Wie ist der Schaltknauf befestigt?
  • Hallo allerseits!
    Bei meinem 98er MPI ist der Schaltknauf verdreht- also das Schaltbild steht am Kopf.
    Kann mir jemand sagen wie der befestigt ist? Hab schon probier fest daran zu drehen, aber da rührt sich nix. Kann es sein, dass der geklebt ist!? :confused:
    Sieht so aus bei mir.
    Danke für eure Tipps!
    LG, M.
  • Hi,
    Die Bilder sind noch nicht freigeschaltet, aber wenn es sich um den Knauf handelt mit Gummiring
    dann ist unter dem dritten Ring von unten eine Madenschraube die musst du lösen.
    Lg Karani
  • Ja das ist genau dieser Knauf in diesen lücken sind normalerweise Gummiringe die fehlen
    aber bei dir.
    In dem dritten Ring ist eine Madenschraube.
    Lg
  • Perfekt- war wirklich so. Danke für den Tipp.
    Die Ringe sind bei mir eh noch da- das Bild war aus dem www als Vergleich. ;)
    Danke und LG, M.
