Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ölfiltermagnet
  1. #1
    Ölfiltermagnet
    Servus.
    Bin beim Lesen zufällig über ein Anbieter gestolpert der Ölfiltermagneten verkauft. Also die an den Boxfilter gepappt werden, und dann angeblich wesentlich zum langen Motorleben beitragen.
    Klingt ja nicht schlecht, grade bei der Motor/Getriebe Kombi gibt's sicher etwas mehr Abrieb als bei konventionellen Antrieben.
    Aber bringt das wirklich was? Oder ist das Bauernfang ?
    ....Es gibt ja zahlreiche Wundermittel, wie Teflon Ölzusatz und so Spässe, dass mit dem Magneten war mir nur Neu (Ausser der an der Ablassschraube)....
    Grüsse, Sören
  2. #2
    ...es gab (gibt noch?) irgendeinen GFE...-Unipart-Ölfilter, der hatte einen Magneten eingebaut... Andreas, das wandelnde Teilenummern-Gehirn, wird bestimmt wie aus der Pistole geschossen sagen können, welche Nummer es genau war und ob es sie noch gibt.
    Aber: das Einzige was so ein Magnet macht ist, ferromagnetische Schwebeteilchen festzuhalten, wenn sie in die Nähe des Magneten kommen. Also Alu etc. wird natürlich nicht angezogen...
    Wenn jeder an sich denkt ist an alle gedacht...
  3. #3
    Dabei seit
    08 2014
    Ort
    Zell am Harmersbach / Ortenaukreis
    Beiträge
    417
    ... dass mit dem Magneten war mir nur Neu (Ausser der an der Ablassschraube)....
    Grüsse, Sören
    Klar funktioniert das; ein Ölfilter ist in der Lage die Partikel erst ab einer bestimmten Größe "abzufangen" (funktioniert wie ein Sieb mit bestimmten Maschenweite d. Siebgewebe). Kleinere Teilchen werden nicht abgefangen.
    Voraussetzung für den Einsatz einer magnetischer Manchette -> der Filter hat Metallgehäuse. Zu verwenden sind vorzugsweise Neodym-Magnete, die einfach stärker sind. Ich verwende dafür Magnete auf defekten Festplatten, die in einer Gummimanchette befestigt sind.
    Nach ersten 5.000 km habe ich d. Ölfilter aufgeschnitten und die Gehäuseinnenseite betrachtet - es funktioniert!
    Geht auch so:
    https://www.supermagnete.de/Magnetan...uer-Land-Rover
    Viele Grüße
    Paul
    Mini ... what else?
  4. #4
    Dabei seit
    08 2014
    Ort
    Beiträge
    417
    Hier noch eine fertige Kauf-Lösung:
    https://chambers-shop.de/EisenExe/
    Viele Grüße
    Paul
    Mini ... what else?
  5. #5
    Super vielen Dank für die Auskunft.
    Da werde ich mir das mal bestellen
    Grüsse
  6. @'The Rocker'
    Das war(leider) der GFE1 in den '90er Jahren.
    Das 'leider' signalisiert, daß es den nicht mehr gibt.
    Besser als die Anpappmagneten ist allerdings ein Durchströmmagnet. Dieses System von MAGNOM kommt aus der Moto GP und wird als Sandwichplatte zwischen Kopf und Filter gesetzt.
  7. #7
    Da sitzt aber schon mein Ölkühlerthermostat als Sandwich. Beides gleichzeitig geht doch sicher nicht, oder?
  8. #8
    Beides gleichzeitig sieht eher schlecht aus. Da wird´s nach unten zum Frontrahmen hin sehr eng. Außerdem hat der Durchströhm-Magnet selbst auch schon eine "Verlängerung" für den Gewindestutzen...
    Ich persönlich mag die Dinger eher weniger, da es keine "Einweg-Magneten" sind und sich natürlich nur schwer reinigen lassen. Versuch mal, das "Eisenmehl" vom Magneten ab zu bekommen...
    Die Manschetten haben den gleichen Effekt, da sie die Magnetstreifen rund um die Filterpatrone platziert haben, die ja genauso durchströmt wird. Hier bleibt der magnetische Abrieb in der Patrone außen an der Wand hängen und wird mit dieser entsorgt. Die Magnet-Manschette hingegen bleibt "sauber" abgesehen vom normalen Dreck hinter´m Kühlergrill.
    Genau so isses!
    Hab' den Durchströmmagneten und damit genau dieses Reinigungsproblem.
    Andreas
  10. #10
    Dabei seit
    08 2014
    Ort
    Beiträge
    417
    ...System von MAGNOM...
    Für alle, die es genau wissen wollen:
    http://magnom.com/technical/the-solution/
    Viele Grüße
    Paul
    Mini ... what else?
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
