Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: LIMA-Problem?
    09 2007
    Nahe Steyr/Österreich
    2.481
    LIMA-Problem?
    Die alte LIMA hat einen Lagerschaden. Neue gekauft und eingebaut. Ergebnis : ROTES LÄMPCHEN GEHT BEIM START DES MOTORS NICHT AUS.
    Starte ich nur mit der Batterie, funktioniert alles bestens. Ich habe den Verdacht, daß die neue LIMA einen Transportschaden erlitt.
    Hat jemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt? Ursachen?
    Wenn du keine Lima eingebaut hast, geht die Ladekontrolllampe aber garnicht erst an.
    Spannung messen, Massebänder checken.
    Jörg
    Starte ich nur mit der Batterie, ...
    Heisst du nimmst den Stecker von der Lima??
    Sowas ist sehr schädlich für die Dioden in der Lima!
    Wenn du den Motor mit neu eingebauter Lima gestartet hattest bevor du die Kabel dran gemacht hast, kann das die Lima schon gehimmelt haben.
    der Michael
  4. Wenn die Lampe nicht ausgeht, dann generiert sie keine Spannung. Das kann an defekten Dioden liegen. Diese gehen gerne kaputt, wenn die Lima mitläuft, aber die Batterie nicht angeschlossen ist. Das kann auch passieren, wenn der Stecker nicht ganz OK ist und beim draufstecken ein Kontakt keine Verbindung findet. Vielleicht hat die neue Lima auch eine andere PIN Belegung beim Stecker?
    Hast Du eine orginale Lima verbaut?
  5. #5
    Was geht eigentlich an solchen Drehstromlimas kaputt?
    Die Lager, oder die Kohlen sind am Ende. Beides kostet fast nichts. Und deswegen käme ich jetzt nicht auf die Idee eine neue Lima zu kaufen, wenn ein Lager zwitschert. Zerlegen ist auch keine Kunst. Lediglich beim zusammenbauen muss man drauf u. U. drauf achten die Kohlen vorher mit einem Dorn, oder Draht, in seiner Einbaulage zu arretieren. Nach der Montage kann man den dann wieder rausziehen.
    Die Dioden richten doch nur den Strom. Ist kein Abnehmer (Batterie/Bordnetz) vorhanden, zieht auch der Regler nicht an. Keine Feldspannung, keine Limaleistung.
    Wird wohl an der Steckerbelegung liegen.
    Gruß. Martin.
  6. #6
    Habe neulich ne Ford-Lima werksgeneralüberholt für 30 Euro geschossen.
    Die alte Lucas im Winter überholen und verkaufen. Wäre ich nicht so generöß, wäre sogar ein Gewinn drin....
    der Michael
  7. #7
    Hast du den Motor nur angelassen und im Leerlauf geschaut ob die Lampe ausgeht? Bei meiner Rostlaube schält wohl der Lima Regler erst durch wenn die Motordrehzahl das erste mal über 3000 U/min geht.
    Neue Limas kaufen hab ich aber auch noch nie gemacht.
    Die letzte Lima die ich repariert hab warn einmal neue Lager für ~5€ und maximal ne Stunde arbeit. Nen kaputten Regler hab ich auch schon mal gewechselt, ein guter Gebrauchter hat beim Schrottplatz nen 10er gekostet ;)
  8. Zitat Zitat von minimichi Beitrag anzeigen
    Na 3000 U/min ist wohl etwas viel, aber 1500 U/min können es schon mal sein.
  9. #9
    09 2007
    2.481
    Habe von alledem nichts schädliches gemacht. Lösung war einfach: die 70 Amp-Lichtmaschine hatte einen Transportschaden und hat schlichtweg nicht mehr geladen. Umtausch ist erfolgt.
    Wie ich hörte, kann die schadhafte 70 Amp-Lichtmaschine nicht repariert werden (warum?). Nur die 55 und 45 Amp Limas liessen sich reparieren.
    Auf jeden Fall kommt jetzt die neue LIMA rein und gut ist es. Danke für die Hinweise.
  10. Wenn der Stecker, an der LIMA fehlt und der Motor läuft, fehlt der LIMA auch der Erregerstrom. Sehe ich jetzt nicht so dramatisch.
    Eine Neue Lichtmaschine kann auch schon mal defekt sein.
    Das Grauen Teil1 u. Teil2
  1. Lima
    Von Clubby 911 im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.09.2012, 22:14
  2. LiMa Regler (NEU) sowie LiMa (defekt, gebraucht)
    Von algogenius im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 09:38
  3. Lima Problem, denke ich
    Von ma-evolution im Forum Elektrik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 13:18
  4. LIMA Problem
    Von real-mini im Forum Elektrik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.02.2005, 18:47
  5. Lima Problem am mpi
    Von Leif im Forum Elektrik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.07.2001, 22:20
