mpi läuft nur auf 2 zylindern
Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: mpi läuft nur auf 2 zylindern
  1. mpi läuft nur auf 2 zylindern
    Beide äusseren Zylinder laufentrotz Zündfunken nicht mit. zkerzen sind nass. bei abgezogenem stecker von einspritzventil läuft erbeim abzi ohne Wirkung so unrund weiter. beim anderen stecker geht der Motor dann aus. einspritzventile wurden getauscht ohne Veränderung.wer weiß rat? mini grueße von master clausmpi
  2. Nun wenn die Zündkerzen nass sind, dann kommt da auch Benzin an, somit würde ich die Benzinversorgung erst einmal ausschließen.
    Da beim MPI eine Zündspule für zwei Zylinder zuständig sind, wäre das ein möglicher Kandidat. Ich würde die beiden Spulen mal vertauschen, so wie Du das mit den Einspritzventilen gemacht hast. Sollten nun die anderen beiden Zylinder arbeiten, ist die Ursache gefunden.
    Du hast zwar einen Funken gesehen, aber ist der tatsächlich stark genug und vor allem kommt er zu richtigen Zeit?
    Hast Du eigentlich etwas verändert oder wie kam es dazu, daß er nur noch auf zwei Zylindern läuft?
    PS: Diese Frage sollte besser in der Rubrik Motor stehen. Vielleicht verschiebt der Admin das ja dort hin.
    Da geht leider nix mit umstecken, dann wäre der Zündzeitpunkt um 180° daneben.
    Die Spule ist defekt.
    Jörg
  4. Jup, die Doppelfunkenanlage bedient einmal beide äußeren und beide inneren Zylinder gleichzeitig. Das Tauschen der Einspritzdüsen kann nicht zielführend sein, weil die düsen für Zylinder 1/2 bzw 3/4 verantwortlich sind.
    ACHTUNG OFT GEMACHTER FEHLER: wenn die Kerzen nach dem Werkstatthandbuch verkabelt sind, funktioniert die Zündung nicht mehr. Bei der Doppelfunkenanlage des MPi gehören die beiden oberen Zündkabel auf die inneren Zylinder und die beiden unteren Zündkabel auf die beiden äußeren!!!
    Dies bitte zu erst prüfen!!!
    Das Grauen Teil1 u. Teil2
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.05.2012, 22:09
  2. spi läuft auf 3 Zylindern
    Von kneke im Forum Motor
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 17:09
  3. Läuft auf 2 Zylindern
    Von TJ im Forum Motor
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 21:27
  4. Motor läuft nur auf 2 Zylindern!!!
    Von jesus81 im Forum Motor
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 18.03.2005, 18:54
Stichworte
