Mini 1300
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Mini 1300
  1. Mini 1300
    Baujahr:1988
    Modell / Sondermodell:
    Laufleistung km:40000
    TÜV / AU: neu
    Motor / PS:ca 75
    Farbe:blau
    Beschreibung
    Mini 1300
    Mängel / Rost:
    Standort PLZ:78244
    Preisvorstellung:8000
    Kontaktinfos:
    Bilder:
  2. Mehre Infos und Bilder in Autoscout. De
    Und hier der Link dazu: https://www.autoscout24.de/angebote/...3-e350040add01
    08 2014
    446
    Mit beheizbarer Frontscheibe? Wie ist das gelöst???
    Paul
    Mini ... what else?
  5. #5
    wie hinten..., es gibt Leute, die haben so viele davon, dass sie sie sogar verkaufen
  6. #6
    Korrekt
    Es ist eine beheizte Frontscheibe mit Grünkeil. Wird von Minisport angeboten. Allerdings keine Heizdrähte hat, sondern ein unsichtbare Heiz-Folie
    Ist elektrisch beheizt und über Relais gesteuert...
    Natürlich ist die Schaltung nicht original bzw. dabei...
    Woher ich das weiß? Ich "kenne den Kabelbaum persönlich"
    Der Kabelbaum wurde auf Basis eines nagelneuen Vergaser-Cooper Kabelbaums (Anlasser-Relais), unter Verwendung der originalen Kabelfarben professionell modifiziert und erweitert.
    Dabei sind auch einige Verbesserungen, sowie einige zusätzliche Schaltungen mit eingeflossen.
    - 2 10-fach Flach-Sicherungskästen, sowie diverse Relais (im Block gefasst) im Innenraum (hinter bzw. unter Armaturenbrett) = keine vergammelten Sicherungen mehr!
    - Starke Verbraucher wie Licht, Fernlicht, sowie einige andere Funktionen sind über Relais geschaltet. "Verkokelte" Lichtschalter sind hier kein Thema mehr...!
    - Licht ist per Relais über Zündschloss geschaltet = Zündung aus = Licht aus (außer Standlicht).
    - Kühlerlüfter über Relais per Thermoschalter gesteuert, sowie manuell schaltbar (wie das Licht auch über Zündung gesteuert)
    - Vorbereitung für elektrische Benzinpumpe bis zum Sicherungskasten...
    - Sitzheizung für die heizbaren Sport-Tourensitze...
    - Versorgung von Abblend- und Fernlicht mit größerem Querschnitt (englische Version von 2,5mm²)
    - Dauer + Versorgung zu den Sicherungskästen, wo nötig mit größerem Querschnitt
    - Ladeleitungen Lima zum Magnetschalter mit dickerem Querschnitt
    Abschließend wurde der Kabelbaum mit original-Material wieder umwickelt, sieht also absolut original aus!
    Als Sahnehäubchen oben drauf wurde er aus dem Motorraum verbannt. Er läuft jetzt im Innenraum hinter der Spritzwand her, geht durch das rechte Radhaus (natürlich durch Wellschlauch geschützt) nach vorne und läuft dann im Hauben-Schließblech quer.
    Im Motorraum werden alle Kabel direkt bei den jeweiligen Verbrauchern durch´s Blech geführt. Der Motorraum ist quasi "Kabelfrei". Unter´m Windleitblech sitzt nur noch der Wischerantrieb sowie die Schläuche zu den Waschdüsen...
    Angepasst wurde alles an einer leeren Karosserie (in meiner Garage) und passte auf Anhieb, in der Ferne am Bodensee
    Das gleiche gilt natürlich auch für alle elektrischen Funktionen
    Alleine die Material-Kosten für den Kabelbaum, inkl. dem neuen Kabelbaum als Grundlage, belaufen sich auf rund 850,-€
    Bevor jemand fragt, ob ich das noch einmal machen würde?
    Für mich selbst ja, aber für jemand anderes?
    Ich habe etliche Stunden damit verbracht. Natürlich immer nur, wenn ich Zeit und auch Lust hatte
    Es war eine interessante Herausforderung und mir wurde kein zeitliches Limit gesetzt. Es dauerte fast ein Jahr, bis alles fertig war.
    Geändert von HOT (05.10.2017 um 21:02 Uhr)
  7. #7
    Ja und weil du du bist kann der Mini wahrscheinlich auch fliegen ;)
    Aber wenn du das gemacht hast kann der Käufer 1 mit einer immer funktionierenden Elektrik und 2 mit einer perfekten Verarbeitung rechnen
  8. #8
    Wieder korrekt
    Zumindest fast... Das mit dem Fliegen muss man mal probieren...
    Auch sonst wurde in dem Auto in den letzten Jahren etliches an Neuteilen verbaut. Ich weiß es, weil ich beim zusammenstellen der Teilelisten behilflich war...
    Da wurde nicht überlegt, ob man einiges noch wiederverwenden kann. Da hieß es einfach nur "Neu ist treu..." und immer nur Top-Material. Vor allem, wenn man selbst nur bedingt schrauben kann und immer auf andere angewiesen ist...
    Das ist wohl auch der Hauptgrund, warum er jetzt doch leider weg soll
    Ich persönlich hätte in den Augen...
    Zitat Zitat von HOT Beitrag anzeigen
    Wieder korrekt
    So verkauft man übrigens das Auto besser wie mit der sagen wir mal nicht ganz optimalen Anzeige ;)
    Lg lars
  10. Volgende Teile wurden verbaut
    Minisportbremse 7,9 Zoll.
    Steuerkettendeckel von DSN Chassig, sowie verstärkte Steuerketten von Keyt Calvert.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.09.2014, 13:21
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.08.2014, 18:27
  3. Mini 1300 - einzigartiger Neuaufbau / Custom-Mini
    Von flinsh im Forum Mini verkaufen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.08.2014, 08:54
  4. Mini 1300
    Von chemane im Forum Mini verkaufen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 20:28
