Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
Neuartige Ball Joints ? für unten .
Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Neuartige Ball Joints ? für unten .
  1. #1
    Hallo .
    Kennt jemand diese BallJoints :
    http://www.minispares-online.co.uk/n...m-ball-joints/
    Bringt das der Geometrie für tiefer gelegte Minis Vorteile ?Der untere Querlenker wandert ja wieder nach unten .
    Sieht aus als wären die wartungsfrei .
    Gibts die auch bei deutschen Händlern ?
    Gruß Ingolf
  2. 'Ball Joint Extensions' tauchten, wenn die Erinnerung nicht trügt, erstmals bei Miglia Rennautos auf.
    Da geht es um extreme Tieferlegungen !
    Fahrwerke, die im Straßenverkehr nicht nur geparkt beeindrucken sollen, sondern die seitens der Fahrwerkshöhe auf der Straße auch noch funktionieren, die benötigen soetwas nicht.
    Selbst historische Renn-Minis mit nur 12cm Bodenfreiheit müssen gemäß Reglement ohne soetwas arbeiten, benötigen es aber gleichermaßen auch nicht.
    An lange Spurstangenendstücke bei Negativsturz zu denken ist deutlich wichtiger, wird meistens vergessen, wenn nicht durch den Händler beim Bestellvorgang daran erinnert wird.
    Aber das ist nur ein Beispiel, nicht mehr direkte Antwort auf die Frage.
    Oft hilft auch für die Beantwortung der Frage eine Gegenfrage an sich selbst :"Welches Problem habe ich, dem ich durch Verwendung von Bauteil 'xy' begegnen möchte ?"
    Und diese Antwort lautet häufig 'keins'
  3. #3
    Danke für die Aufklärung .
  4. #4
    Oh, Andreas, leuchtet ein! Habe ich die...?
    Viele Grüße,
    Walter
  5. @'waltf62'
    Das sollte der Händler des persönlichen Vertrauens beantworten können, welcher Typ im Mai 2015 verbaut wurde.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Cv joints richtig fetten ?
    Von Alpenflitzer im Forum Fahrwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.10.2014, 15:35
  2. Ball Joint
    Von -dave- im Forum Fahrwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.08.2013, 22:21
  3. Mini Technique 8 Ball Kustom Pilling
    Von P-B-M im Forum Off Topic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 14:38
  4. suche knuckle joints
    Von Mini Me im Forum Teile gesucht
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 20:55
  5. Womit neue knuckle joints fetten?
    Von Miniskus im Forum Fahrwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.09.2006, 11:38
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
