Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Spi-Motor startet nicht
  1. Werde die nächsten Tage mal eure Hinweise abarbeiten, mal sehen, ob ich was zu Tage fördern kann.
    Werde mich melden sobald es Ergebnisse gibt
    Gruß, Thomas
  2. #12
    Griazi!
    Checke mal den Weg des Kabels vom Kurbelwellensensor zum Steuergerät. Da Du nen Crash hattest könnte der die Steckverbindung der an der Stelle wo er am Motor angesteckt ist was abgekrigt haben.
    Gruß Ronny
    Ich kam ich sah ich ging wieder.
  3. Hallo zusammen,
    heute konnte ich mich wieder dem kleinen widmen und bin fündig geworden. Der Temperaturgeber in der Ansaugbrücke ist vollständig abgebrochen, der Widerstand liegt damit bei Unendlich. Das MEMS kann damit nichts anfangen. Da beide Kühlwasserleitungen an der Ansaugbrücke beschädigt sind, wird die ausgetauscht.
    Habe mal noch ein Bild mit rangehängt. Jetzt gehts erst einmal ans Teile bestellen.
    mfg. Thomas
  4. Hallo,
    es ist zwar Alles möglich, aber ich glaube da mußt Du noch etwas weitersuchen. Ein fehlendes Signal vom CTS ( Kühlwassertemperaturfühler) wird normalerweise vom Notlaufprogramm (limp home mode) ersetzt. Fehlt dieses Signal wird eine Temperatur von ungefähr 30° angenommen und der Motor müßte mit angereicherter Spritzuführung starten.Kann natürlich bei 0 Ohm anders sein.
    gruß
    genpop
  5. #15
    gruß
    genpop
    Nein, dann wird betriebswarmes Kühlwasser angenommen, nicht 30°. Also fehlt beim Kaltstart die Anfettung, weil die ECU von 88° ausgeht. Passt also zum Fehlerbild.
    Andreas
    irgendwas ist ja immer...
  6. Hallo,
    jetzt warte ich erst mal auf die Ersatzteile. Sobald das alles wieder eingebaut ist, melde ich mich
    Thomas
  7. Hallo,
    Nachdem ich nun die Ersatzteile bekommen habe, ging es ans einbauen. Die Wasserrohre der Ansaugbrücke habe ich wieder repariert, da die Brücke verdammt teuer ist.
    Bei der Gelegenheit habe ich die Unterdruckanschlüsse für MEMS und Ansaugluftklappe so geändert, das die Schläuche nun von der Seite aufgesteckt werden können.
    Die anfälligen Winkelstücke sind damit Geschichte
    Im übrigen war bei der Demontage der Ansaugbrücke auch eine Verschraubung lose, welche die Ansaugbrücke und den Abgaskrümmer halten. Hier zog der Motor also auch noch Nebenluft.
    Nachdem nun alles wieder eingebaut war, ging es an den Probelauf.
    Welch ein Wunder, der kleine sprang sofort an und lief rund
    Als Wehmutstropfen macht der Ölfilterkopf Probleme. Hier ist ein Haarriss drin.
    Bei Minimine ltd. hatte ich einen neuen Kopf bestellt aber bei diesem ist das Gewinde für die Ölleitung zu klein
    Hat vielleicht jemand einen Ölfilterkopf für einen SPI Motor zu liegen und kann diesen entbehren?
    Danke im Voraus!
    Thomas
  8. Noch ein Nachtrag,
    Das Problem mit dem Ölfilterkopf konnte ich nun doch lösen.
    Da nur der Kopf in der Ausführung TAM 2097 zur Verfügung stand, griff ich zu einen 10L-Einschraubnippel aus dem Hydraulikregal.
    Das Ergebnis seht ihr auf dem Bild.
    Thomas
    Geändert von Balmoral857 (26.11.2017 um 19:57 Uhr)
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. motor startet nicht :-(
    Von jerry08 im Forum Motor
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.01.2015, 23:49
  2. Motor startet nicht
    Von Allegro Special im Forum Motor
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.12.2011, 15:46
  3. Motor startet nicht, Anlasser dreht nicht?
    Von miniminimk2 im Forum Motor
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 23:15
  4. Motor startet nicht, nur mit anschieben...
    Von chrisscooper im Forum Motor
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 18:43
  5. Motor startet nicht
    Von alexx im Forum Elektrik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.05.2003, 09:24
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
