Zeige Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Rücklicht links
    Rücklicht links
    Ich brauchte mal eure Hilfe .VergaserCoper 91 .
    Das linke Rücklicht hat keinen Strom , rechts geht es .
    Habe den Tank rüber gerückt und alles kontrolliert , keine Beschädigungen festgestellt .
    Am Stecker vom linken Rücklicht kommt keine Spannung an , alle anderen Lichter funktionieren auch das Bremslicht .
    Von dem Stecker führt aber auch immer ein Kabel weiter kann aber nicht zum rechten Rücklicht gehen weil das ja geht . Nun habe ich mit nem Stromklau das linke Rücklicht erstmal mit dem rechten verbunden - geht . Ist aber keine Lösung des Problems .
    Jetzt habe ich den Verdacht das in dem Kabelbaum der nach hinten führt wohl zwei Rücklichtadern laufen müssen ???
    Von wo zwackt den der Kabelstrang nach hinten ab , ist das im Motorraum links über dem Warnblinkgeber ?
    Gruß Ingolf .Mein erstes Elektroproblem .
    07 2001
    Rodgau/Hessen
    3.844
    so aus dem kopf...die rücklichter sind einzeln abgesichert. im sicherungskasten die unterste und hinter dem kupplungsgeberzylinder/luftfilter mit einer fliegenden sicherung. vermutlich letztere mit kontaktproblemen oder defekt.
    Ja super Danke . Mir ist es eben auch gerade durch den Kopf gegangen , die fliegenden Sicherungen genau dort habe ich am Wochenende geputzt .
    Da bau ich gestern den vollen Tank hin und her ......echt blöde .
  1. Rücklicht links
    Von InnoAnja im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.01.2016, 18:53
  2. links Rücklicht , Nr.Schildleuchte
    Von Janes im Forum Elektrik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 10:30
  3. links blinker und rücklicht tot???
    Von lisschen im Forum Elektrik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 14:40
  4. Rücklicht links / Zündschloss
    Von Bulli73 im Forum Teile gesucht
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.11.2005, 23:15
  5. Rücklicht links und Kennzeichenbeleuchtg.
    Von GvA im Forum Elektrik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.04.2003, 22:13
